J'ai récupéré (pour patienter) le matos de mes parents qui trainait dans la chambre de mon frère et dans le lot (ne vous excitez pas c'est que du matériel fin 90 début 2000) y'avait c'te platine là Sony PS-LX300H qui tourne pas trop mal, mais je note un manque dans les aigus.
J'ai d'abord pensé au couple ampli enceinte, mais un ami m'a prété Rotel + Bower & Wilkins biblio qui envoient des basses et même manque, je pense donc changer la cellule, pour l'instant je pense me diriger vers une Audio Technica AT95E (le classique quoi) ou une Ortofon OM-5E (plus chère).
Mais, là ou j'ai besoin de vous, le doute m'habite.... comment qu'on fait donc pour connaitre le poids d'un bras? Parceque à part sa longueur et son type j'ai pas de poids...
Je vous met les carac de l'owner's manual :
Code : Tout sélectionner
Drive system: belt drive
Motor: DC motor
Platter: 331mm die-cast aluminium alloy
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: less than 0.1%
Signal to noise ratio: more then 55dB
Tonearm: universal s-shaped tubular arm
Effective length: 230mm
Overhang: 15mm
Usable cartridge weight: 3 to 8g
Dimensions: 450 x 160 x 360mm
Weight: 7kg
Bonne journée
