Pioneer SM-3000 & SC-3000
VENANCE
Message par VENANCE »
Bonsoir à tous,
j'ai vu ce bel ensemble dans mon coin. Il m'a plus.
Alors comme il est MINT et bien vintage, je me suis documenté dessus et plutôt
que de laisser ça dans un tiroir, je voulais le partager avec les membres du forum.
J'espère qu'il rappellera des souvenirs à certains d'entres vous et qui sait en aurez-vous un
souvenir d'écoute à partager.
Voilà de quoi il s'agit : "Ampli Pioneer SM-3000 et Préampli associé SC-3000 (1972- )
2dehands.be
2dehands.be
PIONEER SM-3000 ET SC-3000.jpg (59.94 Kio) Vu 6092 fois
2dehands.be
2dehands.be
PIONEER SM-3000 ET SC-3000 1.jpg (72.92 Kio) Vu 6092 fois
Voyons maintenant les deux éléments en détail...
VENANCE
VENANCE
Re: Pioneer SM-3000 et SC-3000
1/ L'ampli Pioneer SM-3000 :
Ce qui me plait beaucoup dans ce modèle, c'est son extrême sobriété en face avant :
Remarquez sur la gauche de la face avant : une molette "input level" graduée en volts !
PIONEER SM-3000 FRONT MAX WWW.HIFIDO.CO.jpg (152.39 Kio) Vu 6080 fois
PIONEER SM-3000 FRONT MAX WWWHIFIDO.CO 1.jpg (153.86 Kio) Vu 6080 fois
Cette machine développe tout de même 100 W + 100 W sous 8 ohms ; on passe à 150 W + 150 W sous 4 ohms.
Elle annonce en puissance continue (Music Power IHF) 250 Watts (8 ohms) et 400 Watts (4 ohms).
La distorsion harmonique (THD) est de 0,05% à 50W/50W output.
Ses dimensions sont 422 L x 172 H x 288 P pour un poids de 15,1 Kg.
Lorsque l'on regarde l'arrière du Pioneer SM-3000, on peut coupler 3 paires d'enceintes ; maximum deux
paires ensembles. Bien pratique quand on a plusieurs paires chez soi.
Les deux input sont aussi bien pratiques et offrent plusieurs combinaisons.
PIONEER SM-3000 REAR MAX 1 WWW.HIFIDO.CO.jpg (210.34 Kio) Vu 6080 fois
PIONEER SM-3000 REAR MAX 2 WWW.HIFIDO.CO.jpg (196.89 Kio) Vu 6080 fois
Pour ceux qui souhaitent consulter les spécifications complètes.......
(source http://www.audiodatabase.com
Form Stereo power amplifier
Circuit system : Whole page hardwired-connection pure complimentary OCL scheme
Music power (IHF) :400W (4ohm)
250W (8ohm)
Effective output :
- 1kHz One-side-channel operation : 150W/150W (4ohm)
100W/100W (8ohm)
- Both channel operation : 130W+130W (4ohm)
90W+90W (8ohm)
20Hz - 20kHz. Each-side channel operation: 85W+85W (8 ohms, 0.1% or less of distortion)
THD : 0.1% or less (at the time of an effective output)
0.05% or less (at the time of 50W/50W output)
Cross modulation distortion : 0.1% or less (at the time of an effective output)
Output bandwidth (IHF) : 5Hz - 50kHz
Frequency characteristic : 8Hz-70kHz+0 -1 dB
Input sensitivity/impedance (At the time of an effective output 1kHz) :
0.5V/50kohm
1V/60kohm
2V/60kohm
5V/60kohm
Load impedance : 4ohm-16ohm
Dumping factor : 100 (8 ohm, 1kHz) or more
A hum, a noise : 95dB or more
A low filter : 7Hz, a 20Hz switching type, 12dB / oct
An attached circuitry :
Input selector: 1, 2
Input-sensitivity selector: 0.5V, 1V, 2V, 5V
Speaker selector
Protection network indicator
Power consumption : Rate: 165W
Maxima: 500W
Dimensions : Width 422x height 172x depth of 288mm
Weight : 15.1kg
Stereo power amplifier of the highest-class specification which valued the delicate representation.
Large power and super-low-distortion-ization are realized until it banished all the interstage capacitors, it has adopted the 3 steps of whole page hardwired-connections Darlington pure complimentary OCL circuit system which adopted three-fold silicon diffusion type PNP and a NPN power transistor and it reaches a super-bass region from the first rank to a final stage.
DC potential has acquired the very high stability by adoption of the two-step differential amplifier.
What combined the electronic circuitry and power relay by nine transistors and 11 diode is adopted as a protection network, and it serves also as the power-source muting.
Two input terminals are carried and 4 position change is possible for Input sensitivity.
Moreover, three speaker outputs are carried.
The low cut-off filter of the sharp property of 12 dB/oct whose switching is possible for 7Hz and 20Hz is carried.
The survey data minutely checked for every set is attached.
Et le pré ampli Pioneer SC-3000....
VENANCE
VENANCE
2/Le pré ampli Pioneer SC-3000 :
PIONEER SC-3000 WWW.NIJI.JP.jpg (45.64 Kio) Vu 6075 fois
A première vue, c'est la continuité dans la sobriété sauf que je trouve ce pré ampli ultra bien fourni
tant dans les nombreux réglages en face avant que dans les multiples entrées/sorties que propose
celui-ci à l’arrière.
Je manque d'expérience pour l'affirmer mais je trouve cela assez avant-gardiste pour l'époque.
PIONEER SC-3000 REAR 1 WWW.HIFIDO.JP.jpg (185.71 Kio) Vu 6075 fois
VENANCE
Ulrich
Message par Ulrich »
Cette série est magnifique, sobre et avec tellement de classe :love:
Salvador Dali
VENANCE
Vous allez le voir maintenant ....
PIONEER SC-3000 FRONT MAX WWW.HIFIDO.JP.jpg (154.86 Kio) Vu 6071 fois
PIONEER SC-3000 FRONT MAX 1 WWW.HIFIDO.JP.jpg (157.6 Kio) Vu 6071 fois
PIONEER SC-3000 REAR MAX WWW.HIFIDO.JP.jpg (162.15 Kio) Vu 6071 fois
PIONEER SC-3000 REAR MAX 1 WWW.HIFIDO.JP.jpg (153.9 Kio) Vu 6071 fois
PIONEER SC-3000 REAR MAX 3 WWW.HIFIDO.JP.jpg (153.49 Kio) Vu 6071 fois
VENANCE
doum
Message par doum »
C'est ma première fois de voir cette série, bravo, ça doit être rare j'imagine.
VENANCE
doum a écrit :C'est ma première fois de voir cette série, bravo, ça doit être rare j'imagine.
:hello: doum,
moi aussi......c'est ma première fois que je vois ça.... :jap:
VENANCE
VENANCE
Le Pioneer SM-3000 INSIDE.....
PIONEER SM-3000 INSIDE WWW.BLOGS.DION.0NE.JP.jpg (59.12 Kio) Vu 6061 fois
VENANCE
Spide
Message par Spide »
Ce sont de beaux appareils :yes!: mais pourquoi ne les mets-tu pas en valeur avec tes propres photos ? :spamafote:
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
VENANCE
Spide a écrit :Ce sont de beaux appareils :yes!: mais pourquoi ne les mets-tu pas en valeur avec tes propres photos ? :spamafote:
:hello: Frédéric,
:libérer la parole:
à ce stade, ceci est une présentation théorique de l'ensemble Pioneer SM-3000 et SC-3000 sur
lequel je me suis documenté (cf intro).
J'aime beaucoup cet ensemble et il est dans ma ligne de mire. Si ça se concrétise, le reste suivra avec plaisir
et de propres photos.
J'ai souhaité quand même en parler afin de pouvoir échanger des avis avec des membres qui possèdent cet ensemble, ou qui ont eu l'occasion de l'écouter. :)
VENANCE
