Marantz model 7 model 8B
chm
Re: Marantz model 7 model 8B
Message par chm »
C' est très "technique" tout cela, mais bien intéressant !
Christophe
Brice H de C
Message par Brice H de C »
Bonjour Jean,
Merci pour ces documents. Instructif pour le moins dire. Ces principes sont primordiaux a toute alimentation cependant j'ai un probleme avec.
Bien entendu il faut avoir conscience que ces appareils on ete concu il y a longtemps ou les condensateurs hautes tensions etaient chers et pas de forte capacitee.
Maintenant avoir une tres forte oscillation sur le B+ du tranformateur de sortie et dire que le push-pull va eliminer cela, c'est limite.
Les transformateurs de sortie ne sont jamais parfaitement equilibres. De meme pour les tubes de sortie.
Le push pull va eliminer la presque totalite, c'est vrai mais imparfaitement.
J'ai simule l'alim du quad et voici ce que j'obtiens:
Cela se rapproche assez bien de l'article. On voit la force oscillation du B+, et celle bien moindre du B+2.
Maintenant il n'est dit nul part qu’améliore la constante de temps a un effet négatif sur l'amplificateur. La réduire oui.
Avec cet outil, si l'on joue sur la valeur des condensateurs, on peut réduire l'oscillation de plus de moitie, sans stresser le tube de redressement.
Je l'utilise très souvent et les résultats sont très exacts avec la réalité.
J'ai exactement le meme problem sur mes Fairchild 255A, et eux n'ont meme pas de bobine de filtrage, mais cependant les résultats sont bien meilleurs que celle du quad.
Je suis en train de projeter la valeur des condensateurs de filtrage optimal pour avoir une oscillation résiduelle la moindre possible, tout en restant dans les specs du tube de redressement. J'ai pense a ajouter une bobine mais je veux les laisser originaux.
Je vais lire les autres articles ce week-end je pense.
Merci Jean,
Brice.
Satchmo
Message par Satchmo »
A cause des fortes chaleurs, j'avais mis mes 7 et 8B au repos pour les remplacer par un gros transistor sur Tannoy. Pas de problème en soit ça fait de la musique.
Hier soir, j'ai rebranché les deux vieux compères et la présence, la force, les détails, les silences, la douceur sont revenus immédiatement!
Comme une renaissance, les Tannoy étaient libérées, l'attention des oreilles immédiate. Vive l'automne!
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
SidSmith
Message par SidSmith »
Satchmo a écrit : mar. 4 sept. 2018 17:28 A cause des fortes chaleurs, j'avais mis mes 7 et 8B au repos pour les remplacer par un gros transistor sur Tannoy. Pas de problème en soit ça fait de la musique.
Il me semble que c'est un ensemble idéal pour jouer ceci d'ailleurs :
Keep it simple, stupid!
sentenza
Message par sentenza »
Bonjour à tous
Un grand merci à Thierry pour la révision de mon Marantz 8B
Il tourne actuellement avec un Pré-ampli YVES COCHET PUN, et pour l'instant (car l'association n'est clairement pas au niveau ) des enceintes Adeline A523
Dans l'attente de recevoir une paire de Tannoy chatsworth 12'' RED MONITOR .
Bien à vous
Xavier
Unic
Message par Unic »
Bel appareil, en revanche, pas sûr que tes Mullard xf soient originales. :/
sentenza
Non, ils ont été remplacés !
Unic
Message par Unic »
sentenza a écrit : jeu. 9 avr. 2020 08:33Non, ils ont étaient remplacés !
Ce que j'entends signifier, c'est que je redoute que ce soient des copies de Mullard.
Kikook
Message par Kikook »
Ce sont bien des originales. :jap:
Unic
Message par Unic »
Ah,ok. Tant mieux.
C'est toi qui les as installées ?
