Pioneer PL-514X
N3°
Pioneer PL-514X
Message par N3° »
Bonjour , vu qu'elle n'a pas eu sa présentation , je vais le faire au mieux étant un newbie .
Pionner 514 et 514x , la différence étant apparemment la couleur uniquement
Année de production : 1978 a 1980
Note d'écoute audiophile ??? /20
le mode d'emploi en anglais >
pioneer_pl-514.pdf.pdf
(969.11 Kio) Téléchargé 1679 fois
Description
Le Pioneer PL-514 est une platine à entraînement par courroie haute performance qui emploie un mécanisme de retour automatique.
Les autres caractéristiques comprennent un contrôle de force anti-patinage (anti-skating), dispositif cueing, capot de protection amovible, isolateurs pieds, prises de type rca et un corps monobloc taillé de 40mm d'épaisseur de médium ( mdf) haute densité
Caractéristiques
Type: retour automatique plateau
Méthode d'entraînement: entraînement par courroie
Moteur: synchrone 4 pôles
vitesses : 33 et 45 tours
Pleurage et scintillement: 0,055% W.RMS
Rapport signal sur bruit: 65dB
Plateau: 320mm en alliage d'aluminium moulé sous pression
Bras: static type de balance, bras de tuyau (en forme de s)
Longueur effective: 221mm
Amplitude: 15.5mm
Utilisable poids de la cartouche: 4 à 10g
Dimensions: 440 x 365 x 140mm
Poids: 7,5 kg
merci de me signaler si des coquilles se sont pointées !
neo
Modifié en dernier par N3° le dim. 22 mars 2015 13:12, modifié 4 fois.
Julien39
Re: Pioneer PL-514x
Message par Julien39 »
Bonjour à toi !
Effectivement, chez Pioneer, les référence comportant un X sont attribuées pour les appareils de couleur noire !
Quid de tes sensations personnelles d'écoute ?
A+
pa@pa74
Re: Pioneer PL-514x
Message par pa@pa74 »
Merci pour cette première présentation. Quel est ton ressenti à l'écoute ?
Si tu n'as pas le mode d'emploi, le voici en anglais:
(969.11 Kio) Téléchargé 1201 fois
Claude
N3°
Re: Pioneer PL-514X
Message par N3° »
je suis a la recherche d'une bonne cellule pour 100e environ , on m'a conseillé plusieurs fois la SHURE m97xe , choix raisonnable vu qu'on la trouve a 83e livré en ce moment sur baybay .
J’écoute principalement de la musique moderne , donc il me faut une cellule avec un son nerveux et chaud .
J'ai aussi trouvé la Audio Technica AT 120 E/II a 95e fdpi , qui a l'air tres bien , mais je ne sais pas si c'est mieux que la m97xe pour mon genre de musiques .
J'ai trouver un lien vraiment sympa pour comparer et avoir un premier avis !
http://www.mds975.co.uk/Content/vinyl02.html
Une autre idée ?
J'essai aussi de trouver un protractor d'origine pour cette Pioneer , mais c'est pas gagné ! :non!:
N3°
Re: Pioneer PL-514X
Message par N3° »
Bon quelques photos de ma platine et de mon installation provisoire , je ne suis pas sur qu'elle restera sur cette chaine .
Peut être qu'elle ira sur mes Klipsch RF3 et sur un Yamaha rx-v3900t ... je doit encore y réfléchir .
merci pour votre aide
neo
N3°
Re: Pioneer PL-514X
Message par N3° »
Bon je regarde si elle est bien régler et j'en ai pas l'impression
j'ai mesuré , en "effective lenght" , centre du pivot de bras et l'aiguille j'ai environ 225mm a +/-1mm
entre l'aiguille et le joint du porte tête , j'ai 53mm mm
et la j'ai trouver ca sur le net , mais je ne suis pas sur que c'est spécifique a la 514x
dylanjumpman
Re: Pioneer PL-514x
Message par dylanjumpman »
Julien39 a écrit : Effectivement, chez Pioneer, les référence comportant un X sont attribuées pour les appareils de couleur noire !
A+
Ah, j'ai appris un truc :yes!:
Et merci pour la présentation de cette Pioneer qui va venir compléter l'index !
Comment c'est loin...
Elchicoun
Re: Pioneer PL-514X
Message par Elchicoun »
Salut,
La cellule presente sur ta platine c'est une shure m92?
jazzyboy
Re: Pioneer PL-514X
Message par jazzyboy »
Concernant cette platine (mais également pour bcp de platines anciennes), nous trouvons rarement les mentions MM ou MC comme sur les platines "audiophiles" (sous entendu à des tarifs bcp plus élevés).
J'ai eu une Rega RP3 que j'avais vendu car plus la place ni le temps d"écouter des vinyls (je sais j'ai fait une grosse bourde ce jour là ), selon le type de cellule il fallait s'assurer de la compatibilité avec l'ampli. On va dire que j'avais besoin d'argent :)
LA pour ma pièce à vinyles, j'ai trouvé un REGA Brio de 1ere génération qui sonne à merveille avec du CD.
Il y a une entrée DISC, mais impossible de trouver l'info si il s'agit d'une entrée MM ou MC.
Dans le cas de la Pioneer PL-514X, quel type de cellule l'équipait d'origine ?
Après il existe aussi des préampli phono séparés, mais bon si mon REGA peut lire en direct le signal de ma platine j'économise quelques centaines d'euros.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Arch Stanton
Re: Pioneer PL-514X
Message par Arch Stanton »
Il se pourrait bien que l'entrée DISC soit une entrée CD.
Sans autre précision une entrée phono est MM (c'est moins cher et moins compliqué à faire).
Il y a fort à parier que la cellule d'origine était une Pioneer, soit en fait une variante d'Audio-Technica avec l'étiquette Pioneer, plus ou moins un ancêtre de la AT-95.
