Luxman L-1A
Luxman L-1A
Je vous présente aujourd'hui ce "petit" Luxman, par la taille mais pas par le poids (ca surprends)
Trouvé en même temps que l'AT Sony et les B&W, le vendeur m'avais dit qu'il y avais un souci au niveau du son. J'étais prévenu...
Je m'attaque à la bête. Déjà sur le coté, 2 étiquettes l'une sur l'autre d'une précédente réparation "pro"... :?
Niveau esthétique, excepté une petite trace sur un bouton, il n'a rien. C'est déjà bien.
Je branche. Ca s'allume :cool: . Mesure d'offset, 0V, encore mieux! Je branche un casque, rien. Pas de son, même pas un souffle, rien.
Contrôle des fusibles en visuel, ok. Au multimètre, les 2 de sorties sont raides. Je remplace donc ces derniers et je refait une mesure d'offset. 35V :o :shock:
Ok y'a un vrai souci.
Je retourne la bête, contrôle des soudures. Quelques soudures pas très belles, et une franchement sèche sur une diode. Il manquait de plus une vis de maintient de la carte, qui fait contact de masse par la même occasion.
On rallume, offset 10mV :genial:
Par contre ca crachotte bien au volume. Démontage et ouverture complète du potard, à piste carbone. Remontage, c'est bon, il est prêt!
Modifié en dernier par Clavette le mar. 6 juil. 2010 13:49, modifié 1 fois.
Re: Luxman L1-A
Il date de 1980. Donné pour 2x30, 2X35W environ. Distorsion de moins de 0,1%.
L'alim est correctement dimensionnée...
Et y sont où les transistors me direz vous? En dessous !!
Re: Luxman L1-A
membre banni
Re: Luxman L1-A
Message par membre banni »
Clavette a écrit : Il manquait de plus une vis de maintient de la carte, qui fait contact de masse par la même occasion.
Il doit y avoir un marché secret des vis entre pro car il en manque toujours après leurs passages.
Cette génération de lux je connais pas trop, j'acroche pas du tout niveau design. Sans parler de la perte de qualité interne assez impressionnante.(transfo, circuit RIAA…):oops:
Re: Luxman L-1A
J'accroche pas trop sur le style non plus il est vrai.
Mais il faut reconnaitre qu'il sonne bien, ceci compense bien une esthétique discutable. ;)
Il tourne depuis tout à l'heure avec Supertramp aux fesses sur la platine de la même marque.
Il s'accorde super bien avec les 204, en tout cas mieux que les 2 autres que j'ai essayé jusqu'à maintenant. (Sanyo et Akai) Là il est sur les 310.
Cet ampli, c'est tout en douceur. Pas mielleux :non!: , mais doux. Aucune agressivité.
Les timbres sont très beau, une petite mise en avant du haut médium mais ca reste gentil. Malgré sa faible capacité (2 condos de 35V 3300µF) il tient quand mêmes les basses sans s'effondrer.
La séparation et l'ouverture sont très bonnes, l'écoute est bien détaillée. L'entrée phono l'est aussi, mais le niveau de sortie du préamp est plus bas que les autres entrées, aussi, attention quand vous changez de source ;)
La connectique est relativement complètes, les commandes agréables. C'est simple, sans fioritures et il faut le dire, efficace.
Sgt.Pepper
Re: Luxman L-1A
Message par Sgt.Pepper »
Compte rendu clair et précis ! Merci :cow:
Je suis étonné des 2*30 watts
Mars 2024 : vends une paire de Altec 802C et une paire de JBL LE85. Chaque paire est en excellent état, prix respectifs 600,00 € et 500,00 €.
Re: Luxman L-1A
Tu t'attendais à moins?
Sgt.Pepper
Re: Luxman L-1A
Vu la taille oui :'D Mais ce n'est qu'une première impression
Re: Luxman L-1A
La taille ne fait pas tout :langue: ;)
membre banni
Re: Luxman L-1A
Clavette a écrit : Mais il faut reconnaitre qu'il sonne bien, ceci compense bien une esthétique discutable. ;)
:repect:
Si le son est dans la lignée de la marque, alors pourquoi pas ! :)
