Perelec en ampli guitare
- michel29
Re: Perelec en ampli guitare
c'est quoi ces gamelles
des Telefunken ?
des Isophon ?
des déflecteurs ?
je comprends mieux avec cette "toupie" placée entre les 2 gamelles
as tu pensé à la prise de son sur scène
pour les amplis de gratte , la solution la plus courante , celle que j'applique c'est bien souvent un E906 senneiser au plus près du Hp
dirigé vers le papier du cône à 1/3 du rayon de la membrane
si l'ampli fait l'objet d'une reprise çà sera déroutant pour le sonrisateur
fabrication de cette toupie
une pile de disques en contre-plaqués , puis reprise au tour à bois
ou encore une toupie en mousse PU rigide ( mousse pour isolation) puis stratification à la résine polyester+ fibre de verre
çà va surprendre cet ampli-guitare en format colonne
des Telefunken ?
des Isophon ?
des déflecteurs ?
- jct54
Oui, ils proviennent d'un ancien stock...montés pour le moment...en attendant, mais ils ont l'air de faire encore l'affairemichel29 a écrit :pas moyen de modifier facilement la ligne de chauffage pour lui adjoindre ce potar de 50 ohm ? ( loto)
je comprends pas trop comment tu penses agencer les Hp stereo ?
serait utilisé avec des effets stereo ( chorus, reverb ...)
un essai serait à faire quand l'ampli fonctionnera
le faire fonctionner sur des Hp des années 60
Hp elliptiques de télé , Hp de radio à lampes...
çà pourrait être intéressant pour la guitare électrique
edit , tes condos 47µf 400v jaunes sont issus de vieux stocks ?
l’électrolyte doit encore faire effet.
[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
- jct54
Les HP sont des TELEFUNKEN du costaud avec saladier en fonte d'alu, et heureusement que les amplis sont au niveau du sol cela me permet demichel29 a écrit :c'est quoi ces gamelles
des Telefunken ?
des Isophon ?
des déflecteurs ?
garder une bonne stabilité à l'ensemble malgré le poids des 2 HP.
C'est sur que sous cette forme ce n'est pas courant, mais c'est original et cela fonctionnera tout aussi bien.
Ha! c'est sur si j'avais eu un tour à bois, les 2 déflecteurs serait déjà achevés en version définitive....
- jct54
Je pense que je vais suivre ton conseil et passer en continu pour le chauffage filaments...encore du boulot en perspective pour recâbler tout cela,banzai a écrit :bonsoir
tu devrais au moins essayer d'alimenter les 12AX7 en continu , le gain est très élevé et ça ramasse tout. c'est moins critique pour la 84 .
ensuite troquer la 12AX7 contre une 12AT voir une 12AU .
bon courage
mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas.
- michel29
sans tour à bois
as tu une défonceuse ?
si oui , çà sera une facilité pour détourer des disques dans du contre-plaqué
çà permettrait de faire les disques dans du CP de 8 ou 10 puis éliminer les gradins de la toupie à la râpe
- jct54
Ce qui pêche, c'est le contraste d'affichage qui me semble un peu faible....le swing lui est bon, et bien sur le tube EM83 est neuf!
- michel29
fini depuis ?
l'ampli a tourné sur scène ?
resté au studio ?
resté au studio ?
- banzai
joli déterrage
BST IC302
BST IC302
- Maxime1123
- downtown
Tiens, moi je découvre le sujet...Je ne sais pas ce que ça peut donner avec une guitare, mais pour un piano électrique je serais optimiste question son. Un pianet, ou ce genre de trucs...
Pourquoi pas?
JiM
JiM
