Sony TA-D900
A ne pas négliger
Sony TA-D900
Dans cette fin des années 1970, Sony présentait une image "Grand Public" de qualité au prés des amateurs car la marque était surtout connue pour les performances de ses téléviseurs et de ses produits d' enregistrements vidéo, U-Matic et Betamax naissant ainsi que pour le matériel de broadcast. Dans ce domaine, cette firme était très en avance sur la concurrence.
Pour se faire connaitre, Sony ouvrit un Show-Room prestigieux sur l' avenue des Champs-Elysées ... on pouvait y voir et écouter l' ensemble des produits
P1160812 (Copier).JPG (237.74 Kio) Vu 14169 fois
Malgré les efforts conjugués de Yamaha et Sony dans le domaine du V-FET, ces firmes peineront à se forger une image de haut de gamme en Audio.
Il faudra attendre 1978 et la série "88", suivie par des produits comme la platine PS-X9, et la volonté de Sony d' entrer définitivement dans le peloton des grands de l' Audio avec la gamme "Esprit".
Sony Esprit 02.jpg (102.78 Kio) Vu 14169 fois
Sony Esprit 01.jpg (88.5 Kio) Vu 14169 fois
Préamplificateur, amplificateurs de puissance, enceintes et haut-parleurs APM, égaliseur paramétrique et filtre diviseur de fréquences ..
C' est ce dernier que je vous présente aujourd' hui.
P1160814 (Copier).JPG (268.41 Kio) Vu 14169 fois
P1160777 (Copier).JPG (272.67 Kio) Vu 14169 fois
Re: Sony TA-D900
Comme déjà exprimé dans un sujet de 37 pages un peu sopo, j' utilise des filtres actifs depuis le début des années 80, le premier était un Audioanalyse à deux voix. Fin 1983, j' ai eu l' opportunité d' acheter par l' intermédiaire d' un ami chez Sony France ce filtre TA-D900 qui avait servi aux démonstrations du Festival du Son, en France. En fait, il s' agit d' un des 3 prototypes fabriqué par Sony au Japon pour ses premières démonstrations.
Il ne possède aucun numéro de série. Au début des années 90, tous les condensateurs électrochimiques et tantales ont été remplacés par des modèles Rubycon Black-Gate.
Il succédait au modèle TA-D88B dont il reprend une partie des caractéristiques, fonction de Bessel et pentes de coupure à 24 db/octave, pas de rotation de phase entre les haut-parleurs.
Il y a quelques années, j' en ai récupéré un second ... en panne. Il alimentait le système multi-amplifié de Rinaldo Bassi jusqu' au jour ou un des rares doubles transistors à effet de champ décida de faire la FET, détruisant au passage ampli et haut-parleur :tinostar: .
Il faudra tout le talent d' investigation de l' inspecteur pour trouver un substitut équivalent
P1160781 (Copier).JPG (200.66 Kio) Vu 14153 fois
P1160782 (Copier).JPG (192.45 Kio) Vu 14153 fois
P1160784 (Copier).JPG (184.43 Kio) Vu 14153 fois
P1160786 (Copier).JPG (177.91 Kio) Vu 14153 fois
Les entrailles à venir
damien
Re: Sony TA-D900
Message par damien »
:genial:
Re: Sony TA-D900
Ha oui, du lourd que j'ai eu l'occasion de voir et d'écouter :genial:
Mais pas de toucher :/
Re: Sony TA-D900
Vue de dessous du circuit .. modèle de série
P1090260 (Copier).JPG (477.55 Kio) Vu 14124 fois
Vue de dessous du circuit .. prototype
P1090261 (Copier).JPG (454.67 Kio) Vu 14124 fois
Alimentation .. modèle de série
P1160794 (Copier).JPG (350.69 Kio) Vu 14124 fois
Alimentation .. prototype
P1090420 (Copier).JPG (253.19 Kio) Vu 14124 fois
Coté circuit .. prototype
P1090263 (Copier).JPG (278.31 Kio) Vu 14124 fois
P1090264 (Copier).JPG (288.25 Kio) Vu 14124 fois
Coté circuit .. modèle de série
P1160788 (Copier).JPG (247.74 Kio) Vu 14124 fois
P1090267 (Copier).JPG (221.54 Kio) Vu 14124 fois
Les doubles FET, qui ne sont pas les boitiers rectangulaires estampillés "Sony" mais les boitiers longs à coté des trimmers ...
P1160792 (Copier).JPG (342.2 Kio) Vu 14124 fois
La source de problèmes éventuels sur le TA-D900 .. les 6 contacteurs de sélection de fréquences horizontaux dont les contacts sont à nettoyer de temps à autre.
P1160795 (Copier).JPG (265.36 Kio) Vu 14124 fois
Re: Sony TA-D900
Les options proposées par Sony et les modules accessoires livrés d' origine.
Chaque module autorise 3 fréquences de coupure .. les 5 modules, un par canal permettent donc 15 fréquences de coupure .. de 50Hz à 10KHz.
P1160800 (Copier).JPG (198.43 Kio) Vu 14115 fois
P1160798 (Copier).JPG (165.62 Kio) Vu 14115 fois
Ils ont des teintes de façade différentes. Le prototype se rapproche du ton d' anodisation de la série "88".
Le boitier optionnel avec sa plaque de granit.
Petitloup54
Re: Sony TA-D900
Message par Petitloup54 »
:love: :love:
michel29
Re: Sony TA-D900
Message par michel29 »
Lequel des 2 était en service quand je suis passé ?
Je suis incapable de m'en souvenir
Sur le proto , j'ai l'impression que ça a chauffé un peu dans l'alim
Pour le proto toujours , ils avaient pris soin de câbler les potars de niveau en fil blindé
pourquoi Sony est passé à du simple fil sur la série ?
routage des cartes modifié ?
as tu ressenti une différence ?
Ces V-FET dommage que ça soit resté confidentiel
Re: Sony TA-D900
:hello: Michel
Le prototype est celui que j' utilise sur mon système à haut-rendement avec des fréquences de coupure sur 225Hz pour le grave/bas-médium, 800Hz pour le bas-médium/médium, 10KHz pour le médium/aigu.
La double alimentation chauffe dans des proportions tout à fait raisonnables ;) .
Sauf erreur, ce ne sont pas des V-FET mais des MOS-FET installés dans le TA-D900.
Le cablage du modèle de série n' est pas d' origine.
inbearsuits
Re: Sony TA-D900
Message par inbearsuits »
Merci à toi Jean, encore des appareils exceptionnels et intéressants ! Et encore un peu d'Histoire de ta part car, pour moi qui suis assez jeune, tous ces appareils sont des petits pans de l'histoire des techniques...
J'imagine que tu dirais qu'il s'agit d'appareils sachant se faire oublier, n'est-ce pas ? ;)
Pierre
Thorens TD125 mkI / SME 3009 II / Philips CD104 / Revox G36 > Quad 44 > Quad 405 > Ditton 44
