Harman Kardon TA600
CHARLES33
Harman Kardon TA600
Message par CHARLES33 »
Les deux vieux croûtons du bordelais ont le plaisir de vous présenter ce sympathique ampli tuner.
Difficile de situer ses années de production car il y a eu, semble- t -il, plusieurs versions. Les schémas montrent en effet de légères différences suivant les versions.
Anyway, disons mid 70'. On trouve assez peu d'informations sur ce modèle, raison de plus pour s'y intéresser.
Comme tous ses confrères de la même époque, il n'est pas léger.
Il est donné pour 2x 38 W sous 8 ohms. La partie tuner est dotée d'un petit 3 cages. Rien d'exceptionnel donc mais ceci reste un bel appareil, de la belle époque.
Il était fonctionnel, néanmoins son âge justifiait une petite remise en forme. Il a fait un peu de résistance mais après plusieurs après midi de dur labeur, nous en sommes venus à bout....
Le voici donc sur la table d'opération.
HK TA 600 01.jpg (165.73 Kio) Vu 16530 fois
Tous les condensateurs ont donc été changés, en commençant par les deux cartes de puissance;
HK TA 600 21.jpg (197.25 Kio) Vu 16530 fois
Une remise à niveau s’avérait en effet nécessaire...
HK TA 600 22.jpg (133.2 Kio) Vu 16530 fois
Cartes légèrement translucides, pratique pour trouver les points de soudure.
HK TA 600 23.jpg (183.95 Kio) Vu 16530 fois
Les deux gros condensateurs de filtrage n'étaient pas morts,
HK TA 600 31.jpg (100.25 Kio) Vu 16530 fois
mais par mesure de précaution ils seront remplacés par des neufs. Évidemment plus petits (mais de bonne facture) il faut s'adapter. Gardez toujours vos chutes de lino, ça peut servir.....
HK TA 600 32.jpg (124.85 Kio) Vu 16530 fois
et voilà
HK TA 600 33.jpg (132.76 Kio) Vu 16530 fois
Les ampoules vieillissantes sont remplacées par des leds et les résistances adéquates, le tout protégé par de la gaine themosoudée.
HK 41.jpg (105.02 Kio) Vu 16530 fois
Et pour ne pas se tromper d'emplacement chaque ampoule est identifiée. Mieux que chez le constructeur...
HK 42.jpg (96.75 Kio) Vu 16530 fois
On continue sur la carte tuner.
avant
HK 51.jpg (166.75 Kio) Vu 16530 fois
Après
HK 52.jpg (152.57 Kio) Vu 16530 fois
En parlant de tuner, ce receiver est équipé d'un simple 3 cages, mais les tests de réception avec une antenne 300 ohms un peu pourrie ont donnés des résultats très satisfaisants.
HK 53.jpg (131.78 Kio) Vu 16530 fois
PAUSE
CHARLES33
Re: Harman Kardon TA 600
Des endroits pas faciles parfois, mais la table d'opération d'Alain permet d'affronter toutes les difficultés. Le condensateur de l'inter est lui aussi remplacé.
HK 54.jpg (85.47 Kio) Vu 16524 fois
Pas facile d'accès non plus les condos de la carte préampli.
HK 55.jpg (115.1 Kio) Vu 16524 fois
Finalement c'est cette carte d'alimentation qui nous a causé quelques soucis, fil légèrement dénudé (boom la diode de redressement) , elle est de nouveau fonctionnelle après une demi journée de recherche et le changement d'une petite résistance.
HK 56.jpg (147.97 Kio) Vu 16524 fois
Le tableau de chasse.... On gardera quand même les deux gros qui sont encore à peu près dans les clous.
HK 61.jpg (132.89 Kio) Vu 16524 fois
Fixation vieillissante elle aussi et peu sûre
HK 71.jpg (123.08 Kio) Vu 16524 fois
Allez, on vire, Alain se transforme alors en chaudronnier, création « home made » d' un support plus fiable.
HK 72.jpg (123.54 Kio) Vu 16524 fois
idem pour les gros condensateurs.
HK 73.jpg (155.63 Kio) Vu 16524 fois
La plaque arrière était pas mal rouillée ponçage au papier de verre et Alain a fait mumuse avec son outil à poncer.
HK 81.jpg (117.47 Kio) Vu 16524 fois
Finalement une bonne couche de peinture noire c'est nettement mieux.
HK 82.jpg (127 Kio) Vu 16524 fois
Le bestiau est, en principe fonctionnel
HK 91.jpg (145.12 Kio) Vu 16524 fois
Derniers tests et derniers réglages...
HK 92.jpg (224.8 Kio) Vu 16524 fois
à 25 mV
HK 93.jpg (173.6 Kio) Vu 16524 fois
Voici donc notre beau HK dans sa robe de bois, elle aussi remise à niveau :
HK 101.jpg (105.14 Kio) Vu 16524 fois
HK 102.jpg (122.34 Kio) Vu 16524 fois
La cerise sur le gâteau, il est beau, n'est ce pas ?
HK 103.jpg (105.55 Kio) Vu 16524 fois
Pause pipi...
CHARLES33
et vu de l'arrière c'est pas mal non plus.
HK 111.jpg (138.74 Kio) Vu 16518 fois
HK 112.jpg (126.24 Kio) Vu 16518 fois
HK 113.jpg (137.06 Kio) Vu 16518 fois
Et de nuit ?
HK 121.jpg (94.6 Kio) Vu 16518 fois
HK 122.jpg (90.12 Kio) Vu 16518 fois
Voici la plus belle :love:
HK 123.jpg (152.47 Kio) Vu 16518 fois
et encore....
HK 124.jpg (178.92 Kio) Vu 16518 fois
Rapidement testé sur deux enceintes suicides (Sony :whistle: ) cet engin fonctionne tout à fait bien, mais il faudra une écoute plus complète pour découvrir toutes ses qualités.
En espérant que la présentation des deux vieux modos bordelais vous a plu.
Un dernier mot pour remercier Alain pour sa patience infinie face à l'ignare de service. Ca rentre, petit à petit....
Prochain épisode ?
Un truc dans ce goût là...
HK 131.jpg (95.46 Kio) Vu 16518 fois
That is all folks, :hello:
Jolie présentation avec de très belles photos ! :yes!:
Bravo à vous deux!
Gert Frobbe
Message par Gert Frobbe »
Un bien beau reportage de rénovation, il est très beau ce HK :love:
Est-il possible d'avoir un jour les côtes et détails du "tournebroche" home made?
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Superbe restau + présentation ! la Bordeaux team est toujours au top :mossieurpropre:
Comment c'est loin...
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Très bien l'astuce du lino :yes!:
Ohm Sweet Ohm
hencot
Message par hencot »
Il est très gentil Charles ,on a quand même coincé un fil du -35V alimentant la carte du tuner sous l'entretoise de la petite alim auxiliaire 12V/27V/30V ,ce qui nous a fait une belle peur en voyant le fil fondre ainsi que le pont de diodes 10A pris sur les capacités 15000 µF,on a donc remplacé ce pont par un 15A et le transistor ballast détruit de la carte alim auxiliaire par un modèle européen plus résistant, en changeant la résistance de polarisation et Charles à remplacé le fameux conducteur par un récent en fil souple .Et la diode stéréo Charles ,on ne voyait rien ......
Vous remarquerez que même le matériel de controle est "vintage".... :mdr:
Le châssis utilisé est un très vieux chassis ,bois métal,mais un nouveau châssis métal est en préparation avec si possible double rotation ,pour travailler encore plus facilement . Je mettrais des photos de l ancien dans le prochain sujet de la dernière photo du post avec les côtes .
pont_ballast [forum_horizontal].jpg (129.86 Kio) Vu 16493 fois
Alain..
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Astucieux le tourne-broche en effet :yes!: :whistle:
dd83
Message par dd83 »
:hello: Pas mauvais nos deux bordeluches,excellents même ,surtout le CR,comme si on y était.... :yes!:
Magnifique appareil,très belle restauration digne de pros.
Maintenant on attend l' ATS 816....... :love:
