Telefunken Music Center 3021
Les Tout-en-un
fanaoldies
Message par fanaoldies »
Un de mes combinés ressorti des cartons et en état de fonctionnement, je vais changer la pointe de lecture mais le reste est ok, k7 et radio...
Le son est très bon, et même si ce n'est pas de la hifi pure, pour le bureau c'est plus que sympa, enceintes 30w et le tout sur pied vintage...
Je vais juste lui changer le saphir ou diamant, qui connait cette machine?
Alain wagneur
Re: Telefunken music center 3021
Message par Alain wagneur »
Esthétique très années 70! Pour ce qui est de la platine, mieux vaut changer carrément la cellule! Pour à peine plus cher qu'un stylet tu peux trouver des cellules premier prix qui feront certainement l'affaire! (Ortofon OM 5, Audiotechnica...)
Alain wagneur
Une chose encore, cet ensemble, si cela n'a déjà été fait mériterait une présentation un peu plus complète et des photos plus descriptives (il le mérite!). Allez au boulot! :-)
fanaoldies
Voici plus de photos, je l'ai écouté toute la matinée, vraiment le son est très bon, la puissance est très satisfaisante, sans trop saturer, les graves sont assez présentes... enceintes L 3021 de 20w en 4 ohms.
La radio capte très bien, dans mon trou perdu ou je n'arrive quasi à capter que RTL en voiture ou sur des radio de salon, j ai pu avoir plusieurs autres stations donc cool.
La platine k7 fonctionne très bien mais le son est faible et semble lointain, une inspection va être faite.
Pour la cellule je lai démonté, très simple, et je vais commander une neuve, je ne sais pas encore laquelle.
A noter que cet ensemble autorise le branchement de 4 enceintes.
Voilà, un ensemble très sympathique !
damien
Message par damien »
Salut!
Le bras de la platine vinyle a des airs de ELAC
C'est une bonne chose
zean
Message par zean »
:hello: Bonjour,
merci pour les photos de ce combiné imposant. Ce sont des appareils attachants qui méritent un peu d'attention. Cela reste de la Hi-Fi, qui répondait à la demande de l'époque. D'ailleurs il y a pour cette marque, un modèle à ne pas négliger équipée d'une excellente platine ;)
Jean... Prononcez Zan :yes!:
Chambi95
Message par Chambi95 »
damien a écrit :Salut!
Non...c'est une BSR P128. Pas ce qu'ils ont fait de pire du reste !
pa@pa74
Re: Telefunken Music Center 3021
Message par pa@pa74 »
J'aime bien ces combinés des seventies, ces appareils complets étaient à la mode.
:merci: pour ce moment de nostalgie.
Claude
C@rTmAnnn
Message par C@rTmAnnn »
:salut:
Un ami viens d'en sauver un de la déchetterie...
Il s'allume, fonctionne en radio et k7 mais impossible de lancé la partie TD
Impossible de déplacer le curseur sur la position ON, ça bloque sévère
Si quelqu'un a une piste pour relancer le bébé ça serait cool
En tout cas ce sont de beaux objets qui ravivent des souvenirs
:miam:
