ces appareils sont au catalogue de AKAI de 1980
la série 06 (pa-W06 PR-A06 AT-S06) sortira l’année suivante (le pré ampli intègre une télécommande mon grand regret de la version 04)
histoire de sa composition:
la premier pas à été la recherche d'un pré-ampli avec une partie phono honorable car mon ampli de l'époque (jolida jd202) n'en possède pas.
Après quelques recherches, je tombe en France sur une annonce pour un ensemble Akai PR-A04 + un Kenwood basic M1A.
le WAF ne supportant pas la vue du Kenwood (le gros bloc noir dans le salon ça ne passe pas très bien),je m'en sépare donc.
ma femme souhaitant que j'harmonise les différents éléments de la chaine,
je me met en quête d'un tuner Akai de la même série 2 possibilités donc l'AT-K03 ou L'AT-V04 pour remplacer mon JVC JT-V11,
le V04 ayant une meilleur réputation,je jette mon dévolu sur une annonce au Danemark.
quelques semaines passent, mon Jolida décide de se prendre pour Zeus, des éclairs dans les lampes, un tweeter part en fumée.
constat : un court-circuit dans un des transformateurs de sortie. pas les moyens de changer les transfo pour le moment
je retrouve donc dans le salon avec un ampli et des enceintes home cinéma. bof bof.
une annonce en Italie pour un ampli Akai de la même série avec un prix très intéressant.
je fonce, me voila donc l'heureux propriétaire d'un ensemble Akai.
Tuner Akai AT-V04:
j'ai reçu ce tuner en provenance du Danemark l'affichage FM était défaillant, il restait figé sur une fréquence malgré la manipulation de la molette de tuning et le changement effectif des fréquences.
c'est un problème connu sur ce tuner, c'est le circuit prescaler SP8629 qui lâche, le temps d'en trouver un remplaçant et de changer celui-ci et c'est reparti
(j'ai malheureusement oublié de prendre des photos lors de ce remplacement)
j'ai également remplacé les piles qui avait fusionnées entre elles ainsi qu'avec le support.
ce tuner possède 7 mémoires en FM, une très bonne sensibilité, je capte mieux qu'avec le JVC.
les voix sont claires, chaudes. j'aime beaucoup le son de ce tuner ainsi que le coté pratique des mémoires et de la recherche auto
quelques photo de détail :
l'affichage :
la molette de tunning et le bouton de recherche auto :
les boutons de mémoires :
pré-ampli Akai PR-A04:
c'est mon premier pré-ampli, donc pas trop de point de comparaison, mais la partie phono est plutôt mieux que ce que j'avais pu écouté avant (Sansui AU3900, Dynavox TC750), de plus la partie phono est compatible MC, les boucles d'enregistrement sont pratique pour mettre les magnéto.
quelques détails :
les filtres coupe haut coupe bas et les corrections de tonalité :
l'affichage et le réglage de volume:
la sélection des entrée/sortie et option phono:
Ampli PA-W04
sympa petit ampli de puissance, avec des bloc STK.
Quelques détails :
le choix des sorties et la sélection de l'échelle affichage:
l'affichage :
la sonorité de tous ça :
comparer a mon jolida (ampli entrée de gamme a tube) c'est ..... différent, moins rond, plus dynamique, un peu moins de spatialisation.
mais je n'est pas pu écouter avec les mêmes enceintes (audax HM210C0 et Seas T25CF002) donc pour le moment ça tourne sur des Pioneer CS363 qui sont les seules enceintes en état de marche qu'il me reste.
pour le moment je suis assez satisfait par cette ensemble
la suite :
pour compléter cet ensemble il me manque le Timer DT-200 avec des prise "Europe", l'équaliseur EA-G80, le lecteur cassette GX-M10
si vous connaissez d'autre appareil de la même collection je suis preneur.
je reviendrai sur les écoutes des que j'aurais récupéré un tweeter Seas pour mes enceintes
