Sony STR-V5
Kikook
Sony STR-V5
Message par Kikook »
Sujet sur le Sony STR-V5.
Ulysse
Re: Sony STR-V5 de Petronne
Message par Ulysse »
Haha, la grosse bêbête... (pas Philippe, hein ? Le Sony...).
Merci Thierry. ;)
Mic
Joli CR Thierry... comme à l' accoutumée... :repect:
:helloman: pout l'avoir vu de prés , c vrai qu'il en impose ce receiver SONY !!!
beau CR !!
comme toujours :yes!:
Oui moi aussi, vu de près et porté , c'est du lourd !
Me rappelle encore Philippe nous dire qu'il avait pas trouvé de carton assez gros pour la bête :dingue:
:merci: Thierry
OLDMARANTZ
Message par OLDMARANTZ »
Si il est en 110 V je soupçonne que la FM est déssacentuée en 75 µs au lieu de 50µs ça bouffe un peu des aigu...
Kikook pourrai tu me dire ce que tu penses de ton ESR meter, en es tu satisfait, j'envisage en effet l'achat de ce type d'appareil mais j'hésite encore...
Ces Sony sont assez méconnus et pas très cotés c’est pourtant des excellentes machines comme quoi l’image fait tout…
Kikook
Je n'avais pas pensé à la désaccentuation, en effet, cela doit venir de la ! :repect:
Dommage qu'il n'y ai pas un simple petit inter pour la régler :cpasmoi!:
Je suis très satisfait de l'ESR meter PEAK. Jean en à également acheté un je crois.
Pour les toutes petites valeurs, il ne prends pas (un simple multimètre avec mesure capa prends le relais).
Je crois qu'il est également limité à 20.000uf.
Concernant l'esr, cela permet surtout de comparer avec un chimique neuf de même valeur pour voir si le vieux est kaput ou pas. Ceci est surtout valable pour les petites valeurs ou l'esr peut être importante (mais difficilement quantifiable sans référence).
Je suis tombé sur tous les cas de figure : capacité désastreuse mais esr correcte (luxman L30 et L80),
Bonne capacité mais esr trop élevée (souvent sur les chimiques proches de transistors qui chauffent beaucoup), et pour terminer, des pas bons ni en capacité ni en esr.
Modératube
Message par Modératube »
Bonsoir, Thierry
Ce Sony a été importé du Canada donc il est au norme américaine il faut le passer en mode européen je m'en vais chercher comment faire.
Je viens de regarder le manuel de services page 18 à droite déamphasis il semble que ce soit là par contre je ne sais pas lire les symbole mais sa ressemble à un commutateur qu'il faut positionner sur 50.
Philippe
Modératube
Kikook
Malheureusement, sur cette version "américaine", ce paramètre n'est pas réglable...
