General T900
tophleur
General T900
Message par tophleur »
Je vous présente le Tuner GENERAL T900 .
Ensemble 2.JPG (107.57 Kio) Vu 6310 fois
Il reprend l'esthétisme et la présentation de l'ampli GENERAL A900.
Finition épurée, soignée, avec sa façade alu et son affichage led.
Toujours comme l'ampli, sa façade est découpée en deux partie:
- une partie haute où l'on retrouve l'affichage led et les boutons de stations pré-enregistrées.
Sur l'affichage les informations suivantes sont visibles:
- led de captage du signal en stéréo
- barre-graphe de puissance du signal
- Digit permettant la lecture de la station sélectionnée
- leds de rappel de la bande sélectionnée
Tuner 4.JPG (98.87 Kio) Vu 6344 fois
Un bouton "Memory Scan" permet de scanner l'ensemble des 10 stations pré-enregistrés.
Ces boutons sont en matière plastique, de couleur argentés, rappelant l'alu.
- une partie basse est accessible via une trappe d'accès.
Les boutons sont en matière plastique de couleur gris.
On retrouve les fonction suivantes de gauche à droite:
- boutons FM et AM de sélection des bandes
- bouton "Memory" d'activation de l’enregistrent d'une station avec led d'activation de la fonction
Tuner 11.JPG (99.41 Kio) Vu 6311 fois
- boutons "Down" "Auto" et "Up" de sélection auto ou manuel des stations
- bouton "Direct Set" permettant une saisie directe de la station désirée
On passe aux boutons ayant deux fonctions sur la partie droite du tuner:(de gauche à droite)
- Auto Level : DX /Local
- FM Mode: Stéréo / Mono
- FM Muting : On / Off
- Rec Cal: On / Off
- Outpout Level: Min / Max
J'aurais besoin de vos lumières concernant la fonction "Rec Cal". s'agit t'il d'un réglage permettant le recalage du tuner suivant la géographie / le pays ou l'on se trouve?
Quoi qu’il en soit, le tuner est d'une précision diabolique, il capte des stations connues sur la FM qu'il m'était impossible de capter de manière correcte avec tous les Tuner qui me sont passés dans les mains.
Je suis agréablement surpris!
Le fabriquant s'est fendu d'un autocollant "Push here" histoire de savoir comment ouvrir la trappe. Celle-ci est maintenue en position fermée grâce à deux petits aimants de part et d'autre de la trappe d'accès.
Modifié en dernier par tophleur le mar. 13 oct. 2015 07:13, modifié 14 fois.
tophleur
Re: GENERAL T900 [SUJET EN CONSTRUCTION]
Une vue de l'arrière:
Tuner 9.jpg (77.97 Kio) Vu 6314 fois
Vous remarquerez une trappe, permettant d'introduire 3 piles de type "AA".
Ces piles servent à garder en mémoire les stations pré-réglées. Encore une découverte pour moi, je n'avais jamais vu cela sur un tuner.
Tuner 10.jpg (74.81 Kio) Vu 6314 fois
Une vue de l'intérieur, toujours aussi bien présenté, encore une fois le travail est sérieux:
Tuner 8.jpg (121.5 Kio) Vu 6314 fois
quoler
Re: General T900
Message par quoler »
Bonjour, déterrage de topic.
Je viens de me procurer un tuner Sanyo FMT 30L (pas encore ouvert ni présenté) mais il semble avoir la même fonction que le tuner présenté ici même, à savoir "REG CALIB" (pour la sanyo) et REG CAL sur le T900. La question est restée sans réponse.
Vous pouvez voir cette fonction sur la vidéo, à droite en haut sur l'écran du tuner. La fonction sur ON, émet un signal strident continu et coupe bien sur toute réception. Je ne constate aucun changement. :gne:
Si quelqu'un peut m'éclairer sur cette fonction ? Merci
nicodio
Re: General T900
Message par nicodio »
J'ai également un tuner avec cette fonction qui sert à prérégler le niveau d'enregistrement.
En activant "REC CALIB", vous mettez en route un oscillateur intégré dans le tuner avec un niveau de sortie calibré qui permet de régler le niveau d'enregistrement d'une platine K7 ou d'un magnétophone avant de lancer l'enregistrement. Je ne sais pas si c'est réellement utile ou si c'est juste un gadget, il serait intéressant de visualiser le signal qui sort du tuner lorsque cette fonction est active (à mon avis rien d'autre qu'un sinus ou un carré de fréquence et d'amplitude fixes).
quoler
Re: General T900
Ok. Merci. En gros inutile.
Unic
Re: General T900
Message par Unic »
Ben non pas inutile, cela permet de ne pas saturer tes enregistrements avec une fonction d'aide au calibrage en amont ultra simple.
quoler
Re: General T900
Inutile pour moi dans le sens où je ne fais aucun enregistrement.
Unic
Re: General T900
Message par Unic »
quoler a écrit :Inutile pour moi dans le sens où je ne fais aucun enregistrement.
2 mots qui changent tout par rapport à ton assertion précédente. ;)
dd83
Re: General T900
Message par dd83 »
Unic a écrit :Ben non pas inutile, cela permet de ne pas saturer tes enregistrements avec une fonction d'aide au calibrage en amont ultra simple.
:hello: Signal à 600HZ je crois,sert effectivement à prérégler un enregistreur,on est à 50% de la modulation.
Autre utilisation : géné BF,tout simplement,surtout si le niveau de sortie est réglable .
