Onkyo CP-55A
Oupol
Re: Onkyo CP-55A
Message par Oupol »
Bonsoir Lionel,
En attendant la suite de la présentation de ta CP-55A.
Si tu es certain de ne pas en avoir l'utilité, je les prends avec plaisir. Sait-on jamais je mettrai peut-être la main sur un capot.
Merci pour ton geste :jap:
Eric
Lioga
Re: Onkyo CP-55A
Message par Lioga »
Hello,
En fait j'ai récupéré la platine dans l'objectif d'en faire cadeau à mon frère.
Le capot est vraiment en mauvais état et je ne sais quelle solution il choisira pour la réfection.
Évidement il n'y a pas d'urgence et 'attends de voir ce qu'il en pense.
A savoir que le Plexiglass est facile à travailler et donc refaire un capot ne cause pas de problème sauf qu'il ne sera pas moulé et les champs deviennent visibles ; mais si c'est fait proprement c'est quand même joli.
J'ai testé la platine : elle tourne un peu trop lentement (avec une vielle courroie)
Nettoyage des paliers du moteur et rotation pendant plus d'une heure.
J'attends de remettre la main sur mon disque stroboscopique que j'ai prêté à un ami pour revérifier.
Reste plus qu'a trouver une cellule avec son porte cellule qui tient la route.
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Lioga
Re: Onkyo CP-55A
Message par Lioga »
Les Photos :
Une intervention malheureuse d'un bricoleur du dimanche ; le doigt de changement de vitesse a été tordu ?????
Un petit coup de pince avec la dextérité Ad hoc et ça fonctionne.
Vision des marques du temps :
Un bon cirage viendra à bout des parties ternes et blanchâtres.
Autre particularité de cette platine est la double masse ; deux fils noirs sortent du bras. Je n'ai pas testé à quoi sont-ils reliés mais il y en a deux (ça ne vous rappelle rien ?)
J'ai bien apprécié la simplicité du pivot du bras, nettoyage et huilage facile.
La suite plus tard...
Bonne nuit.
Lioga
Re: Onkyo CP-55A
Message par Lioga »
Hello,
Premier test décevant, ou du moins il reste quantité de mise au point à effectuer.
Première : la suspension ; la platine est posée sur le socle avec 4 ressorts qui vibrent en même temps que le moteur !
- - - - - - Comment est posée ta platine Eric ? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ...
deuxième : Rotation trop lente et pas de réglage :-(
Oupol
Re: Onkyo CP-55A
Message par Oupol »
Concernant les ressorts, je n'ai pas ça en tête, si besoin je regarderai.
Sur le manuel de service il y a 4 ressorts dont 1 a priori différent (56,57,58 et 29 dans la nomenclature).
As-tu regardé sur le manuel de service ?
Pour la vitesse, si elle a la bonne poulie (elle est livrée avec une poulie pour 50Hz et une pour 60Hz), je ne vois pas, il va falloir que tu vérifies.
Eric
Lioga
Re: Onkyo CP-55A
Message par Lioga »
Ben oui effectivement les ressorts ne sont pas égaux.
Je pense qu'il devait y avoir des pieds en feutre car le socle était rempli de poussière..
Pour le manuel je veux bien le lien, stp.
Merci
Oupol
Re: Onkyo CP-55A
Message par Oupol »
Sur le manuel on voit les tampons (probablement en feutre).
Sur Vinyl Engine ... tu prends le manuel de la CP-80M c'est également le manuel de la CP-55A et de la CP-30M
Si tu n'y as pas accès je te l'enverrai, redis moi.
Eric
GABRIEL
Re: Onkyo CP-55A
Message par GABRIEL »
D'abord Bonjour à Tous,
Je suis nouvel arrivant , je possède pas mal de matériel à la maison, je suis un peu collectionneur, à la retraite, j'ai la nostalgie des beaux objets qu'on a du mal à retrouver maintenant, je possède pas moins de 11 platines dont une qui me cause problème quand je l'ai achetée elle fonctionnait très bien c'est une Onkyo C'est une CP 60A qui ressemble vraiment à la 55A, le plateau a du mal à prendre sa vitesse je dois l'aider, il tourne bien ensuite et puis recommence à être irrégulier, j'ai acheté une courroie qui serait celle prévue pour cette platine et qui m'a vraiment l'air trop rigide ,d'ailleurs lorsque je la pose la platine ne démarre plus donc l'ancienne est toujours là, c'est un bel objet que j'aimerais voir tourner sans problème, quelqu'un peut il m'aider et me dire aussi quand la platine Philips F7112 est sortie sur le marché car je vais l'offrir à un ami ,elle est comme neuve et je ne sais pas le renseigner quant à sa date de sortie.
Merci à vous tous.
Gabriel.
Oupol
Re: Onkyo CP-55A
Message par Oupol »
Bonjour Gabriel,
Il y a un sujet spécial "présentation" pour les nouveaux membres (viewforum.php?f=100
et ici on ne traite que de la présentation de l'Onkyo CP-55A.
Pour les questions relatives à d'autres platines, après être passé par la case présentation, tu auras tout le loisir d'ouvrir un sujet dédié en temps utile.
Eric
Lioga
Re: Onkyo CP-55A
Message par Lioga »
Bonsoir à tous ,
Déterrage de platine et donc déterrage de post !
Bientôt 4 ans que la belle dort dans la vitrine et comme j'ai besoin de faire de la place, je l'ai ressortie pour la remettre en service afin de la proposer à un autre mélomane.
Je reprends le problème à la base ; vitesse trop lente ; et je vais donc commencer par remplacer le condensateur du moteur.
De toute façon c'est le seul composant électronique de la platine ; alors s'il a dévié j'aurais trouvé le coupable !
Condo ONKYO.JPG (95.95 Kio) Vu 2089 fois
A suivre....
