Ampli DIY triode 6b4g
philoumg
Message par philoumg »
Récupéré ce jour, un ampli de fabrication artisanale:
diy dessous.jpg (196.46 Kio) Vu 3462 fois
D’après le vendeur (qui l'a eu de son beau père si j'ai bien suivi) il ferait un quinzaine de Watt.
Personne ne reconnais son œuvre :-)
Une idée du plan utilisé ?
Deux lampes sont à changer (une sur chaque canal de puissance), j'ai vu des Svetlana 6S4S qui en seraient l'équivalent ?
A+
Philippe
Philippe
Re: Ampli DIY triode 6b4g
Quels sont les trois petits tubes ?
On ne pas deviner le schéma comme ça, il faudrait le relever
Berurier
Message par Berurier »
Attention à la remise en route, tu as des articles sur le sujet sur le forum.
viewtopic.php?f=13&t=22767
viewtopic.php?f=13&t=6168
Et jamais de mise en route sans avoir branché d'enceintes suicides, tu vas abimer tes transfo de sortie.
Sur ton exemplaire, on voit très clairement qu'il y a déjà eu un condensateur qui a fumé et qui a été changé par un modèle rouge plus récent.
Tu dois donc prendre beaucoup de précautions ...
Je vois que c'était le bon vieux temps des condos ITT PMT au mylar.
C'est à priori un push de 6B4G.
Si tu nous dis quels sont les autres tubes, on pourra t'aider. J'ai une petite idée sur le schéma.
philoumg
Merci pour vos réponses :)
Celle du milieu est une 5751 et les deux autres sont des Ecc 82.
L'ampli est fonctionnel, le vendeur l'utilisait et je l'ai écouté chez lui.
A+
Philippe
Ben, pas évident du coup... A mon avis, la 5751 doit être montée en ampli de tension, et la ECC82 en dephaseur de Schmidt. Mais rien n'est certain, il existe une multitude de possibilités...
