Sony TA-E88B
A ne pas négliger
babaas
Sony TA-E88B
Message par babaas »
Salutatous,
Voici mon nouveau jouet qui est, dorénavant, le cœur de mon système. Le TA-E88B de chez Sony.
Le préampli était au catalogue entre 1977 et 1984 dans la gamme pré-Esprit. Le design a été conçu par Shigeo Takahashi.
De construction double mono, le TA-E88B est considéré par beaucoup comme le meilleur préampli que Sony ait fait.
Faut dire que le géant de l’électronique japonais n’a pas fait les choses à moitié.
Double transfos, potentiomètre de volume et balance à 150 points plaqués or, une qualité de construction de haut niveau, des composants triés, un taux de distorsion quasi nul, une partie phono très aboutie dont le head amp n’est pas sans rappeler le HA-55. Bref, du Sony de la grande époque.
Le préampli a été recapé par Thierry en Elna :
http://www.audiovintage.fr/2015/11/22/sony-ta-e88b/
Vous pouvez voir les superbes résultats aux mesures.
A l'écoute, c'est au niveau de la construction. 8-)
D'une grande transparence, il possède un délié et un suivi mélodique de grande classe.
Le recapage a permis de retrouver une rapidité et une micro dynamique.
I'm happy.
Re: Sony TA-E88B
Merci pour la présentation et content pour toi!
pionroi
Re: Sony TA-E88B
Message par pionroi »
Il fleure bon la qualité, content également pour toi :yes!:
Hop ! sujet indexé.
Au dernières nouvelles JL est en réanimation :D
Bertrand
Re: Sony TA-E88B
Message par Bertrand »
Superbe préampli et superbe travail :yes!:
Avec quoi l'as tu associé?
pa@pa74
Re: Sony TA-E88B
Message par pa@pa74 »
Très beau préampli de qualité. :yes!:
Les condensateurs changés avaient-ils beaucoup dérivés ?
Claude
Re: Sony TA-E88B
Très bel appareil, très complet, au schéma assez complexe.
Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, voici le schéma détaillé, avec tensions continues et alternatives indiquées, plus l'implantation des composants. IL est même commenté pour ceux qui comprennent le rosbeef la langue de Shakespeare.
sony_ta-e88_e88b.pdf
(15.6 Mio) Téléchargé 1006 fois
A noter dès 1977 la présence de la célèbre paire 2SC1775/2SA872 qui servira de base quelques années plus tard à un certain J.H. pour le prépré, les 20W et 30W classe A, et le 8W le monstre, ainsi du 2SK30 (Préampli Kanéda), et du 2SK43 (premier prépré de l'audiophile)
Noter la présence également de deux transistors FET quadruples, le IT500 et IT503 qui sont en fait (on apprécie le jeu de mots, merci) deux doubles FET montés en cascode différentiel.
Ces transistors seront difficiles à dénicher en cas de panne... il faudra se retourner vers un équivalent, pas évident non plus. Mais c'est la rançon du vintage... :spamafote:
Larpaman
Re: Sony TA-E88B
Message par Larpaman »
un pré qui fait rêver !
pas évident non plus à trouver dans des conditions correctes..
EDMONTUS
Re: Sony TA-E88B
Message par EDMONTUS »
Oh oh ,bien beau tout cela !! ;0))
Marc
babaas
Re: Sony TA-E88B
Bébert a écrit :Bonjour,
Pour l'instant, je tourne avec un ampli Kenwood Basic M1A. Si celui-ci n'est pas une bouse en soit, il n'est pas à la hauteur du Sony.
Donc, je compte me diriger vers un Sony à base de V-Fet, ou autres. Pour l'instant, je réfléchis et je recapitalise mon budget. :autralia:
Par contre, la partie phono restera stable. Faudra que j'en cause aussi.
Platine PS-X60 avec son bras PUA-7 et une excellente XL-44L que j'ai réussi à dénicher en état NOS.
Le tout colle parfaitement avec les étages du TA-E88B.
Merci de rappeler les références utilisées. ;)
En effet, ce n'est que du bon que certains ont réutilisés.
Une image des potars.
Un délice à manipuler.
Re: Sony TA-E88B
Un des plus beaux appareils produit par Sony ..
Détail du potentiomètre ALPS sur cahier des charges Sony.
Extrait du catalogue Sony 1980/1981
P1000172(1) (Copier).JPG (254.97 Kio) Vu 18209 fois
C' est une superbe acquisition babass
