Technics SL-1401
Spide
Technics SL-1401
Message par Spide »
Cette platine faisait partie de la gamme TECHNICS en 1978, plutôt située vers le haut de gamme, son prix restait très dissuasif pour l'adolescent que j'étais, je ne pouvais que l'admirer dans un auditorium (des mecs qui en ont, comme disait Gainsbourg dans la pub de cet établissement ...)
Vue d'avion 1.jpeg (53.25 Kio) Vu 11134 fois
Ce modèle, à entraînement direct et verrouillage de la vitesse par quartz, est semi-automatique contrairement à ce qu’aurait laissé supposer le terme « Automatic » inscrit sur le socle...
Pas de doute, DD à Quartz.jpeg (35.42 Kio) Vu 11134 fois
On dépose le bras manuellement et il revient automatiquement sur son support à la fin du disque ou si on lui ordonne par l’intermédiaire du bouton START/STOP situé à droite sur le socle.
Start Stop 1.jpeg (39.21 Kio) Vu 11134 fois
Ce socle, en aluminium injecté, incorpore une contre-platine suspendue, garant d’une bonne atténuation des résonances acoustiques extérieures
Le bras.jpeg (38.27 Kio) Vu 11134 fois
Contrepoids, lève bras et antiskating.jpeg (41.97 Kio) Vu 11134 fois
Sur la gauche du socle se trouve le bouton POWER de mise sous tension et les sélecteurs de vitesse 33 et 45 tours.
Power 33 45.jpeg (35.37 Kio) Vu 11134 fois
Modifié en dernier par Spide le dim. 3 janv. 2016 21:20, modifié 1 fois.
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
Spide
Re: Technics SL-1401
Message par Spide »
Une petite lucarne s’éclaire et laisse apparaître le stroboscope sur lequel aucun réglage fin n’est possible, le Quartz n’est pas débrayable sur ce modèle.
A noter la rapidité de mise à la vitesse sélectionnée de cette platine et le frein qui l’arrête presque instantanément, le moteur est puissant. Lors du fonctionnement tout est feutré, aucun bruits.
Le plateau est lourd pour une entraînement direct, j’en profite pour utiliser mon cadeau de Noël, cette belle balance électronique bien pratique :)
Pesée du plateau.jpeg (49.02 Kio) Vu 11125 fois
Plateau envers.jpeg (59.29 Kio) Vu 11125 fois
Plateau détail.jpeg (46.38 Kio) Vu 11125 fois
Spirales hallucinogènes.jpeg (38.38 Kio) Vu 11125 fois
Tapis enlevé.jpeg (40.43 Kio) Vu 11125 fois
Le couvre-plateau est en caoutchouc lourd et de bonne épaisseur, garni de cercles concentriques qui peuvent hypnotiser allez on pèse aussi ;)
Pesée du couvre-plateau.jpeg (47.33 Kio) Vu 11125 fois
Modifié en dernier par Spide le dim. 3 janv. 2016 21:38, modifié 1 fois.
chartz
Message par chartz »
Elle est beeeelle !
Merci Fred pour la présentation , une platine de qualité, il n'y a pas que des Thorens et Lenco qui faisaient de bonnes machines à vinyle !
Et bonne année à toi et les tiens , un membre fidèle et efficace ! :jap:
Spide
Message par Spide »
Miroirs du plateau.jpeg (42.78 Kio) Vu 11119 fois
Sélecteur de voltage.jpeg (29.86 Kio) Vu 11119 fois
Moteur 1.jpeg (44 Kio) Vu 11119 fois
Moteur 2.jpeg (45.47 Kio) Vu 11119 fois
Le bras tubulaire en S est terminé par le porte cellule d’origine avec sa fixation spécifique par vis centrale.
Porte cellule Technics.jpeg (24.33 Kio) Vu 11119 fois
Porte cellule ten situation.jpeg (27.12 Kio) Vu 11119 fois
Allez, tant qu’on y est, pesons la bête aussi ;)
Pesée de la platine.jpeg (36.41 Kio) Vu 11119 fois
Un bon poids !
Spide
Message par Spide »
ça tourne.jpeg (28.37 Kio) Vu 11118 fois
Ah ça c'est Shure.jpeg (31.01 Kio) Vu 11118 fois
La surface du socle a été utilisée à son maximum afin d’offrir une largeur raisonnable à l’appareil, ce qui permet, si la place manque, de poser la platine sur un ampli-tuner, par exemple.
Platine en situation 1.jpeg (46.27 Kio) Vu 11118 fois
Quelques données techniques :
Type: semi-automatique
Entraînement direct
Verrouillage par quartz
Plateau : 330mm, 2.010 Kg (pesage Spide), en aluminium.
Vitesses : 33 et 45 tours
Pleurage et scintillement : 0.025% WRMS
Rumble: -73dB
Longueur du bras : 230mm
Socle en aluminium moulé sous pression
Dimensions : H125 x L453 x P369mm
Poids : 9.220 Kg (pesage Spide)
Souvent baptisée « SL 1200 de salon » sur les forums je trouve que c’est quelque peu réducteur pour une platine de cette qualité.
En conclusion un modèle très recommandable, qui, pour moi regroupe ce que je demande : beauté, qualité, robustesse, simplicité de mise en œuvre et de maintenance. A bientôt ;)
Merci au site Vinylengine pour les informations que j'ai pu y trouver.
Spide
Message par Spide »
Merci Phil, meilleurs voeux également ainsi qu'à tous ceux qui te sont chers ;)
Merci !
chartz
Les images sont d'une grande qualité aussi, bravo !
Spide
Message par Spide »
Merci Frère Jacques :jap:
