Brandt Série 400 : Amp A 4026 D,Tuner T726, Cassette PK 226D
- johnnyMacMuller
Re: Brandt Série 400 : Amp A 4026 D,Tuner T726, Cassette PK 226D
Mmm, bizarre cette explication. D'abord parceque je ne lis pas en même temps que j'enregistre, et ensuite si je me rappelle bien, la position dépend des deux boutons en même temps.Il faut que je regarde de nouveau. Cela dit, je vais mettre l'ensemble dans la section dons .
Simon
A la recherche du temps perdu...
Simon
C'est pourtant le cas de pas mal de modèles.
Le bias est la prémagnétisation qu'il faut rajouter au signal à enregistrer pour que la bande soit suffisamment magnétisée et ainsi "garde" le signal.
L'eq est l'égalisation qu'il faut faire en lecture car chaque type de bande ne réagit pas de la même manière en fonction des graves et des aigus
Et des DAT
Et des DAT
bonjour,
j'ai aquis le même récemment mais il me manque le cable pour relier l'enceinte à l'ampli,et malheureusement pas moyen de trouver quel est le type de cable....si quelqu'un sait sa serait genial
- 12 Réponses
- 28366 Vues
Dernier message par 6336A
