Denon DR-M44
Michel256
Denon DR-M44
Par ce beau dimanche de printemps je suis allé chercher à 30km de chez moi une platine cassette Denon DR-M44 , trouvée sur LBC en état irréprochable avec notice et carton d'origine , lors de l'achat j'ai apporté une cassette et mon casque pour vérifier le bon fonctionnement de cette platine , en lecture le son au casque lors de l'achat est conforme donc la courroie est ok pour son âge , cette Denon est dans un état Superbe.
L'afficheur est assez complet.
Les photos arrivent au prochain post
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Voici donc les photos de cette superbe platine , elle semble n'avoir jamais été utilisée , pas une rayure , pas une trace de doigts sur le clavier , pas une poussière à l'intérieur , la notice est présente , elle semble sortir du magasin... le propriétaire devait être très soigneux ou alors elle est restée dans son carton d'origine ?
Ce modèle était commercialisé dans les gammes Denon de 1983 à 1985.
La courroie ( d'origine ? ) fait son boulot sans broncher ni peiner , la mécanique est très douce , place au photos ;
Imposant transfo d'alimentation entouré d'un blindage pour éviter son rayonnement
Mécanique à 3 moteurs
Observez le petit rectangle de mousse grise pas même désagrégé
L'intérieur est très propre , chaque nappe possède un connecteur , ça inspire confiance.
L'unique courroie des cabestans semble en état puisque aucune faiblesse en lecture .
La notice est présente et semble n'avoir jamais été lue ...
Les galets sont encore dans un bel état et pas même marqués par la lecture des cassettes
Franchement elle est comme neuve malgré plus de 32 ans d'âge ...
Le grand afficheur fluorescent est superbe et complet.
Cette platine à de la classe , façade massive alu anodisé.
J'ai dans ma collection de cassettes des Denon
Dans l'annonce du vendeur sur LBC il était précisé " état irréprochable " effectivement elle est comme neuve
Ce modèle était commercialisé avec flans bois en option et aussi en couleur champagne
Et elle sonne comment cette Denon ?
Eh bien ça semble fabuleux , beaucoup de dynamique , les aigus sont fluides et filent comme un ruisseau un peu en avant de la scène sonore.
Le médium offre une ouverture et des détails que mes platines Teac peinent à restituer
Les basses sont percutantes et vraiment la dynamique semble l'atout majeur de cette platine Denon
L'utilisation du Dolby B ne voile pas la scène sonore et j'ai l'impression même qu'il apporte un plus sans réduire la dynamique
Donc elle va forcément prendre la place d'une de mes Teac pour apprécier et donner le meilleur d'elle et je redécouvre mes cassettes sur chaque morceau lu par cette Denon
Je ne connaissait pas les platines cassette Denon , ça semble assez bien et pour résumer , je dirais " détails et dynamique " pour caractériser ce modèle.
Celà faisait plus d'un an que je voyais trainer cette Denon sur LBC et je me suis décidé à l'acquérir et franchement aucun regret
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Modifié en dernier par Michel256 le ven. 6 mai 2016 15:47, modifié 9 fois.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
La voici installée en place dans mon ensemble Teac
Sur cet ensemble, cette Denon offre une musicalité étonnante , des micro détails apparaissent alors que sur mes platines Teac ils étaient étouffés
J'insiste sur la musicalité et la dynamique qu'offre cette DR-M44 , les aigus et médiums sont un poil en avant mais pour le bonheur de découvrir des détails , le petit potentiomètre agit sur la sortie casque et également sur la sortie ligne
Franchement , vous lui donnez 32 ans ?
Detail sympa , le compartiment cassette permet la lecture complète des titres inscrits sur l'album en cours de lecture
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Modifié en dernier par Michel256 le ven. 6 mai 2016 15:48, modifié 2 fois.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
- crashgarrett
Re: Denon DR-M44
Elle se confond bien malgré la différence de couleur de l'afficheur ...
Tes éléments sont nickel
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
Michel256
Re: Denon DR-M44
Après la lecture de plusieurs cassettes sur cette Denon , la panne est survenue , plus de rotation sur la bobine de droite.
Il va falloir opérer cette platine , recherche sur le Net du manuel service , impression...
La conception de cette platine permet un travail facilité surtout pour les nappes qui sont chacune pourvue d'un connecteur , ce qui autorise de retirer l'ensemble du bloc mécanique facilement pour être plus à l'aise
Après une observation minutieuse , le constat est sans appel , l'idler qui assure la liaison entre le moteur et les bobines droite et gauche est lisse et n'assure plus son office .
Solution : lime à ongles pour lui redonner de la rugosité , après un travail de longue haleine pour lequel il faut garder son calme et être minutieux , petits circlips , rondelles minuscules , ressorts etc... remontage , sans inverser les connecteurs etc...
Le résultat est parfait , plus aucune faiblesse en lecture et bobinage ...
J'en ai profité pour vérifier la courroie ( la seule dans cette platine ) des cabestans et elle me parait encore bonne.
Cdlt
Michel
Voici l'idler caoutcouc et la poulie sur laquelle il se fixe.
L'idler vient se positionner sur la rondelle de feutre , c'est lui qui assure la liaison entre la sortie moteur et les bobines droite et gauche par un systéme de basculement...
Le moteur entouré d'un film plastique blanc assure la rotation des bobines droite et gauche
C'est assez bien conçu pour la maintenance , typique des années 80
Il m'a fallut couper un collier pour liberer des nappes , j'ai remis un nouveau collier.
Cdlt
Michel
Modifié en dernier par Michel256 le dim. 10 avr. 2016 18:57, modifié 1 fois.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ce soir j'ai trouvé un ressort cylindrique sur mon plan de travail , aie !
Immédiatement je reprend le manuel service pour chercher ou donc peut se positionner ce ressort dans ma platine Denon
Et heureusement j'ai trouvé après plusieurs observations de la vue éclatée
Ce ressort se positionne derrière le cache habillage entre les 2 bobines , ouf ! pas besoin de tout démonter
J'ai retiré les 2 petites vis qui fixent ce cache en alu et j'ai délicatement posé le ressort numéro 93 sur la vue éclatée,
En travaillant par le portillon cassette avec une brucelle et du doigté.
Ce ressort doit assurer une masse pour évacuer l'électricité statique je suppose ... ?
Voilà cela m'a pris 5 minutes...
Franchement cette platine est merveilleuse coté son .
Le ressort index 93 que j'avais oublié au remontage
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
filou21200
Re: Denon DR-M44
Bravo!
Le haut de gamme chez denon de l'époque,j'ai eu la meme mais en grise,trés trés belle performances
Michel256
Re: Denon DR-M44
Oui effectivement le top !
J'ai vu qu'à l'époque de sa sortie , cette Denon faisait la une en couverture des revues spécialisées hifi.
Je l'écoute chaque soir pour mon plus grand plaisir , elle restitue un son formidable plein de détails avec une dynamique à faire palir mes Teac.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Dès que j'ai un peu de temps je vais tester la fonction auto tuning " qui permet à cette platine de s'ajuster automatiquement aux caractéristiques optimales d'enregistrement pour la cassette utilisée " ( ce qui est indiqué dans la notice )
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Je viens de réaliser quelques enregistrements sur cassettes Metal , TDK MA , That's MR , Sony ES .
C'est difficile de faire la différence entre l'original en CD et la restitution de cette Denon.
La fonction d'adaptation automatique au type de bande avant enregistrement fait son travail parfaitement.
Le son semble magnifié par rapport au son CD , le traitement analogique apporte juste un soupçon de chaleur à l'enregistrement.
La dynamique de cette platine est extraordinaire.
Au risque de me répéter cette platine est vraiment formidable , elle va chercher le moindre détail dans les arrières scènes sonores...
Je peux comprendre qu'à son époque de sortie, elle se plaçait dans le haut de gamme de Denon.
Aucun regret pour l'achat de cette platine , elle tourne tout les jours pour mon plus grand plaisir
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
