Luxman D-373
quoler
Luxman D-373
Message par quoler »
Platine CD trouvé ce matin sur un vide grenier.
J'insère les photos intérieur/extérieure et je vais tenter de trouver les caractéristiques et donner quelques détails d'écoute dans quelques jours. Car concernant les infos sur ce modèle, ça ne semble pas courir les rues.
Les connaisseurs auront une vue de l'intérieur et pourront donner leur avis, car personnellement à part le module TDA1541 chez Philips je ne connais rien :gne:
Façade impeccable hormis le bouton du niveau de sortie cassé. Intérieur très propre, vous verrez sur les photos.
Et une grosse indication sous le tiroir "LAUNCH PAD ISOLATION SYSTEM".
A l'arrière les sorties classiques et le fameux Line Phase Sensor (propre à luxman je crois) qui permet de vérifier que votre appareil est branché dans le sens de la phase. Vous posez le doigt sur la plaque métallique et si le voyant s'allume c'est good.
Je rajoute le peu d'informations disponible pour cette platine :
lecteur de 1995, Dac 18 bits.
information trouvé sur un site Polonais (google traduction) :
Ce lecteur utilise un filtre numérique Sony CXD2551 et DAC Analog Devices AD1864. Cette DAC osiemnastobitowy courant de maintien de sortie et de la tension, presque identique au culte AD1865 rendu célèbre par Audio Note
Information trouvé sur un site allemand (google traduction, encore !!) :
CD Synchro
Capteur de phase de ligne
circuit STAR
20 pistes calendrier musical
La mémoire 24 pistes
lecture Minuteur
battage
IntroScan
Auto-Pause
numérique Ausblendsystem
répétition
contrôle du volume motorisé
Réponse en fréquence: 5 Hz - 20 kHz (+ 1 dB)
Plage dynamique: 97 dB
Noise Ratio: 105 dB
Séparation des canaux: 100 dB
Distorsion: 0,006%
Flutter: limite de mesure bus d show ..
Dimensions L x H x P: 438 x 106 x 345 mm
Poids: 5,7 kg
Explication: convertisseur 18 bits avec suréchantillonnage 8x
Seul le réglage précis et un réglage précis du convertisseur 18 bits, selon "Sound Tuning" processus de LUXMAN, avec l'aide des 8 fois suréchantillonnage, permet la reproduction parfaite de l'enregistrement numérique d'une reproduction analogique fidèle ,
Explication: Lancement du système d'isolation pad (LDPS)
LDPS est le terme utilisé pour décrire une conception d'entraînement extrêmement stable avec une suspension sophistiquée, ce qui est extrêmement à l' abri des résonances et des influences extérieures de vibration. Seule la précision résultant ainsi d'échantillonnage fournit une superbe reproduction de musique.
Quant à mon oreille, elle trouve que c'est le meilleur lecteur que j'ai pu écouter (je n'ai eu que des Philips, Sony de gamme standard, même mon lecteur DVD/CD haut de gamme double optique que j'utilise est à la rue). Le son est aéré, précis, détaillé. J'ai la nette sensation que tous les instruments style basse, batterie, contrebasse sont beaucoup plus présent. Les voies sont aussi extrêmement claires et présentes. bref, une bonne surprise.
luxman 1 (4).jpg (102.5 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (5).jpg (110.86 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (3).jpg (100.5 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (17).jpg (111.37 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (7).jpg (242.62 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (8).jpg (207.37 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (9).jpg (321.01 Kio) Vu 10371 fois
Modifié en dernier par quoler le dim. 8 mai 2016 19:51, modifié 2 fois.
quoler
Re: Luxman D-373
Suite
luxman 1 (10).jpg (290.45 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (11).jpg (110.24 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (12).jpg (151.41 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (13).jpg (241.07 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (14).jpg (188.98 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (15).jpg (216.66 Kio) Vu 10371 fois
luxman 1 (16).jpg (238.41 Kio) Vu 10371 fois
pe1mmk
Re: Luxman D-373
Message par pe1mmk »
Merci bien pour le excelente presentation,
salut
Hans.
PE1MMK
Le chat
Re: Luxman D-373
Message par Le chat »
Merci pour cette présentation :yes!:
Une platine cd comme il y en a eu des millions, l'industrialisation se faisait déjà ressentir.
Mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise machine.
:stop:
quoler
Re: Luxman D-373
Bonsoir, je viens de compléter le 1er post avec quelques informations.
chartz
Re: Luxman D-373
Message par chartz »
C'est tout Sony, méca et électronique !
