Denon DRM-650S
Michel256
Denon DRM-650S
Message par Michel256 »
Je vous présente une nouvelle platine cassette Denon , le modèle DRM-650S année commercialisation 1995 , pas vraiment Vintage...mais les années passent... et sans doute l'un des derniers modèles commercialisés par Denon ?
Achetée cet après-midi suite à une annonce trouvée sur LBC.
Son état est neuf sans une rayure , le vendeur m'a indiqué qu'elle n'a servie que 2 ou 3 heures...
Bref effectivement elle est superbe , façade aluminium anodisé noir , afficheur avec gradateur de luminosité , en appuyant sur la touche stop et bobinage il est possible d'augmenter la luminosité ou diminuer l'intensité avec la touche stop et rembobinage.
Recherche des débuts de plages , compteur avec fonction arrêt au 0000 , Dolby B , Dolby C , et Dolby S et aussi HX Pro.
Mais ce qui est intéressant sur cette platine , comme sur ma Denon DR-M44, elle possède la fonction de calibration automatique Auto Tuning qui règle automatiquement les caractéristiques d'enregistrement optima pour profiter au maximum de la performance des cassettes.
Le réglage manuel de la polarisation Bias est aussi possible , cette platine est équipée de 2 moteurs , simple cabestan.
Sur cette Denon j'ai rien eu à faire , si ce n'est un nettoyage du galet et des têtes et passage du démagnétiseur , c'est tout !
Petits crachotements sur le potentiomètre de sortie casque , mais une dizaine de manipulations font disparaitre ceux-ci très vite
Place au photos ;
Sobre et simple
Simple cabestan , galet presseur en état d'origine , la partie grise plaque la cassette en position lecture à la place des habituelles lamelles ressorts
Fonction AutoTuning et Bias réglable
Afficheur fluorescent avec intensité réglable et une mémorisation de 24 heures après coupure de l'alimentation de la platine , des paramètres index compteur , Dolby et calibration AutoTuning et intensité lumineuse de l'afficheur
Modifié en dernier par Michel256 le sam. 24 sept. 2016 19:33, modifié 13 fois.
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DRM-650S
Dolby B , C , S , HX Pro
Fonction AutoTuning et Bias ajustable
L'intérieur avec la partie alimentation et audio , simple mais efficace
Carte alimentation , transfo entouré d'un blindage pour éviter son rayonnement
Modifié en dernier par Michel256 le dim. 22 mai 2016 22:11, modifié 2 fois.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DRM-650S
Carte afficheur et touches fonctions
Point de masse avec capot , il y en a 3 repartis sur le pourtour du chassis
Carte circuit verticale avec 2 CI d'origine Sony
Mécanique simple 2 moteurs , l'un pour le cabestan entrainé par courroie, le second au centre pour l'entrainement des bobines par roue dentée.
Cette mécanique n'est pas sans rappeler celle qui équipe les Teac début de gamme serie V-1010 ...etc
Cette platine dispose d'un récepteur infrarouge ( remote sensor ) pour être télécommandée à distance et comme je dispose encore de la première télécommande universelle Denon , je m'empresse de vérifier si la télécommande pilote cette Denon , oui ça marche car la télécommande dispose d'origine des signaux IR pour les gammes d'appareils Denon
Modifié en dernier par Michel256 le lun. 23 mai 2016 18:14, modifié 2 fois.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DRM-650S
Et comment sonne cette Denon ?
C'est assez parfait , comme sur mon modèle DR-M44 , elle a une bonne dynamique et le spectre est assez large , les basses sont musclées et percutantes , les aigus cristallins , deux mots pour résumer l'écoute de cette platine " fluidité et vivacité " , mécanique douce et ferme à la fois.
Bref encore une nouvelle Denon qui remplace une de plus, parmi mes Teac.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DRM-650S
Puisque que j'ai une cassette 3000HZ , j'ai vérifié la vitesse de cette platine , la fréquence était de 3012HZ , la procédure pour ajuster la vitesse est simple aussi sur cette platine , il faut un petit tournevis céramique pour régler la vitesse du moteur sur le potentiomètre ajustable qui se trouve à l'intérieur du moteur.
Il suffit de lire la cassette qui a un signal 3000HZ , brancher un casque sur la platine et approcher le portable et ouvrir l'appli fréquencemètre.
Le petit trou sur le moteur permet d'introduire un tournevis pour le réglage de la vitesse.
Voilà c'est fait ! 3000HZ la vitesse est parfaite.
Cette manipulation ne prend que quelques minutes.
Tuner : Teac T-R650
crashgarrett
Re: Denon DRM-650S
Message par crashgarrett »
:yes!:
as tu réussi a faire le pleurage avec le lien pour le prog wfgui ?
je serais curieux de voir les résultats de tes deux machines
Band'O'Fil Member's
Michel256
Re: Denon DRM-650S
Salut Cédric ,
Ce programme est pour PC et j'ai un Mac , dommage.
Tuner : Teac T-R650
