Korn & Macway PA6
A ne pas négliger
café_liégeois
Korn & Macway PA6
Message par café_liégeois »
Ca faisait un moment que j'en cherchais un et enfin le voici, trouvé sur La 2eme Main. Le préampli Korn & Macway PA6. En principe le préampli Servo-Sound avec des connecteurs Bulgin pour les enceintes asservies K&M et sa propre alimentation secteur.
L'optique est assez différente du modèle Servo-Sound et plus à la mode des années 70, bois (enfin, revêtement en plastique) noir et front en alu. De plus, il y a un sélecteur rotatif pour deux entrées magnétophone et un commutateur pour désactiver le loudness :
A l'arrière le connectique Bulgin déjà mentionné et des connecteurs RCA pour les entrées tuner et phono ainsi qu'une sortie RCA pour pouvoir brancher d'autres enceintes asservies ou un ampli de puissance :
A l'intérieur du bien connu. Le circuit imprimé du préampli Servo-Sound avec quelques petits bricolages :
Le sélecteur pour l'écoute du signal des deux magnétophones :
Le commutateur pour désactiver le loudness :
Et enfin l'imposante alimentation secteur :
Des p'tits trous, des p'tits trous... Les composantes du circuit stéréo crossing manquent dans cette version :
Voilà donc un préampli universel qui fonctionne avec les enceintes asservies Servo-Sound (il y a eu un adaptateur correspondant), celles de K&M au connectique Bulgin et n'importe quel ampli de puisssance.
Seul petit bémol : la lampe témoin sur le front ne fonctionne plus. C'est une lampe néon pour 220 volt. Si quelqu'un aurait un remplacement je serais bien preneur...
Ralf
Information en application du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015: ce message peut contenir des traces d'humour.
naxieux
Re: Korn & Macway PA6
Message par naxieux »
bonjour ralf,
Belles photos !
On peut mettre en couple avec ce pa6, le tuner TU5 au look identique. ( c'est toujours le même recarrossé )
Mon pa6 a un transfo secteur différent, mais le montage est là aussi digne du père la bricole !
amicalement Patrick.
tconil
Message par tconil »
Hello !
C'est donc le même que le Servo Sound livré avec les SL20, je pense... sauf que dans celui-ci, l'alimentation est incluse.
Pouvez-vous confirmer que cette alim délivre bien 30V, positif à la masse ? Je construis une alim pour mon exemplaire...
Merci.
Cordialement à tous,
Thierry.
naxieux
bonjour,
Comme, j'en avais parlé dans une précédente réponse, le PA6, c'est bien l'ultime évolution du préampli servo sound sc 100 be.
L'alim incorporée, même si elle semble bricolée est bien d'origine.
Elle fournit donc du - 30V, en partant d'un transfo 24 V.
Si nécéssaire, on peut faire un relevé.
Le préampli Servo Sound sans alim a plombé commercialement Servo Sound et cette évolution est arrivée beaucoup trop tard.
On peut se poser la question du pourquoi de ce choix originel ?
Une réponse possible est peut être qu'au démarrage de Servo Sound, on était en plein dans le combiné ampli platine avec donc le préampli incorporé.
Au début de la commercialisation des systèmes Servo Sound, il y avait seulement que ces combinés préampli platine ( sc 63bt ).
Le préampli seul est apparu un ou 2 ans après.
Peut être que TS Korn a estimé judicieux de ne pas mettre de transfo secteur à proximité de la tête de lecture de la platine.
Et comme les enceintes étaient capables de fournir une tension continue!
café_liégeois
tconil a écrit :C'est donc le même que le Servo Sound livré avec les SL20, je pense... sauf que dans celui-ci, l'alimentation est incluse.
Exactement. C'est le même circuit imprimé avec "sc100be" marqué dans le cuivre.
Le seules differences sont :
- le sélecteur 'Tape Monitor'
- une touche "Tape 1 -> Tape 2" au lieu de la touche "Scratch"
- le commutateur "Loudness"
- l'alim secteur intégrée
- le connectique RCA et Bulgin
- le manque des composantes pour le stéréo crossing
Sinon, c'est tout-à-fait pareil.
C'est bien ça. 30 V, positif à la masse.
Ralf
hencot
Message par hencot »
Mais non l'avantage c'était de n'avoir qu'une seule alimentation secteur pour un préampli et 10 enceintes par exemple ,puisque le secteur naviguait d'enceintes en enceintes ,l'alim du préampli étant prise sur la première enceinte .
Alain..
tconil
Ralf
:merci:
Thierry.
naxieux
bonjour,
Oui bien sûr, l'intéret était de pouvoir mettre en parrallèle autant d'enceintes que voulu.
Il faut toutefois légèrement moduler cela : En effet, chez un particulier, il peut être intéressant d'opter pour le système mutisources cher à TS Korn et ainsi de mettre 2 ou 4 ou 6 enceintes dans la même pièce.
Par contre, Servo Sound faisait aussi de la sonorisation d'édifices publics et boites de nuit.
Il avait alors recours à des boites d'atténuation pour moduler le niveau de chaque enceinte. ( Exit donc les cordons d'enceinte à enceinte )
La présence de la basse tension dans les cordons 6 fils est une chose très accessoire dans le système de TS Korn.
La preuve, c'est que cette basse tension sera supprimée avec l'époque KM.
Les 6 fils c'est une erreur commerciale.
En 1974, le préampli Servo Sound coutait la peau des fesses, et il n'y avait aucun espoir pour l'acheteur d'en faire usage dans une autre configuration que celle des enceintes Servo Sound!
Le pa 6 règle le problème, mais trop tard!
cordialement Patrick
hencot
L'ensemble Servo présenté en Septembre 1970 soit 3 mois après l'ensemble Gego asservi était effectivement trop cher , 2583Fr pour 1xSP70+2 x SL à comparer aux 1700Fr du Gego qui avait une platine en plus ,l'ensemble avec platine Servo n'est apparu qu'après le festival du son 71 à mon avis ,le Gego avait lui 3 fils mais sans connectique particulière ce qui fait que l'on pouvait brancher une enceinte classique sur les deux sorties ,évidemment en perdant l'avantage de la contre réaction envoyée par le circuit interne simulant un HP bloqué situé dans l'enceinte ,de plus le Bloc source d'Era et l'Intégrale Scientelec étaient aussi bien moins cher à fourniture semblable bien que non asservies ou contrôlées .
Moi j'appelle cela des économies de bouts de chandelles !!! et c'est d'autant plus étonnant qu'il avait présenté en 69 un préampli et deux enceintes avec asservissement avec une seule alimentation dans le préampli ,mais de taille classique
Alain..
naxieux
bonjour,
Je pense que vous faites erreur et que pour la gamme grand public, Servo sound n'a jamais présenté de préampli avec alimentation secteur incorporée.
Par contre dans la gamme très méconnue professionnelle les préamplis avaient l'alim secteur incorporée.
Il s'agit des sc 2001, sc 2002, sc 2003 & sc 2004.
Les sorties étaient à la fois en din et en umd qui n'avaient que 4 fils de branchés.
Les 6 fils, était ce par économie de bouts de chandelle, ou bien pour éviter la présence d'un transfo dans les combinés préampli-platine?
Je vous rappelle que les préamplis platines sont réellement antérieurs aux préamplis seuls.
Pour les références des produits c'est très compliqué chez ce constructeur très secret, j'ai fait un gros travail d'investigation la dessus.
Par exemple vous citez le pré sp 70 et les enceintes sl 70.
Ces deux produits n'existent pas réellement, c'est seulement les contremarques du pré sc 100be et des enceintes sl 20.
Contremarques utilisées dans le cadre de l'éphémère collaboration entre servo sound et thorens.
Très facile à faire, car il n'y a jamais aucun marquage sur les produits.
Pas trop simple tout ça
Amicalement Patrick.
