JBL SG 520
A ne pas négliger
JBL SG 520
P1020616(1) (Copier).JPG (121.1 Kio) Vu 28201 fois
Re: JBL SG 520
En ce début des années 60, le petit monde des constructeurs spécialisés dans l' audio s' interroge :
Continuer à produire du matériel à tubes électroniques ou se lancer dans l' aventure du Solid State c' est à dire du transistor.
A cette époque, peu d' industriels osent l' aventure du transistor dans l' audio ... ce dernier étant réservé aux domaines spatial, informatique et militaire. On peut citer Acoustech en début de décennie avec une gamme d' appareils remarquables.
C' est l' arrivée chez JBL d' un certain Bart Locanthi au bureau d' études qui poussera cette firme, spécialisée dans la construction de haut-parleurs et d' enceintes, à développer une gamme de produits, préamplificateur et amplificateurs, à la fois dans le domaine professionnel sur les monitors de studio comme le D50SM7 mais également pour les productions "Grand Public", Olympus ou Sovereign et aussi le Paragon.
Cette gamme de produits serait passée inaperçue si la conception, la construction et le design n' avaient pas été novateur. A tout point de vue elle le sera.
Nous sommes en 1963.
P1020586(1) (Copier).JPG (172.75 Kio) Vu 28203 fois
Par ordre d' arrivée dans les rayonnages : intégré SA-600, préamplificateur SG 520 et amplificateur de puissance SE-400.
Pour les amplificateurs, la grande innovation sera au niveau du circuit dit en "T" avec un montage qui n' est pas entièrement symétrique mais qui utilise par contre une alimentation symétrique. L' étage de sortie est contituée d' un "collecteur commun", pseudo complémentaire dont la liaison avec l' étage précédent est assurée par un transformateur symétriseur .... et ça marche ... ça marche même très fort !.
P1020583(1) (Copier).JPG (168.19 Kio) Vu 28203 fois
Voici le schéma de principe du circuit en "T".
L' amplificateur SE-400 sera disponible en 2 versions dont une à intégrer directement dans un logement prévu dans les enceintes.
P1020584(1) (Copier).JPG (147.06 Kio) Vu 28203 fois
P1020585(1) (Copier).JPG (291.44 Kio) Vu 28203 fois
Pour chaque modéle d' enceintes une carte spécifique permettant d' adapter l' amplificateur à la courbe de réponse des enceintes afin d' obtenir une linéarité optimale.
Mais dans ce sujet, c' est le préamplificateur SG 520 qui nous intéresse.
P1020573 (Copier).JPG (119.58 Kio) Vu 28203 fois
La dénomination SG 520E correspond à la version Européenne bi-tension.
P1020582(1) (Copier).JPG (163.17 Kio) Vu 28203 fois
SidSmith
Re: JBL SG 520
Message par SidSmith »
Sapristi je n'avais pas vu !
Une belle prise historique ! Ce préampli est le suprême haut de gamme de l'époque, 30% plus cher qu'un Marantz 7T, Hadley 621 et Harman Kardon Citation A !
J'ai lu de bonnes choses du SE-400 : ici par exemple http://mellowgroovy.blogspot.ca/2017/04 ... ifier.html
Ce que j'aime par dessus tout, c'est l'ambition de JBL de concevoir un système d'amplification spécifique à leurs enceintes, adapté en puissance, facteur d'amortissement et impédances, à preuve les cartes pour l'Olympus.
C'est exactement le genre de démarche que nous devons tous faire individuellement...JBL l'avait compris et voilà.
Une fois remis en l'état et placé avec son compagnon de jeu, il faudra assurément le comparer, surtout dans le cadre d'une installation HR.
Encore une fois belle trouvaille Jean, j'espère que tu ne lésineras pas sur la restauration.
Garde ça simple, imbécile !
Kikook
Re: JBL SG 520
Message par Kikook »
Tu connais Jean , que du condensateur Lelon, Jakson, et sur le trajet son, du Jamicon :tinostar:
damien
Re: JBL SG 520
Message par damien »
Merci Jean pour la découverte.
Personnellement je ne connaissais pas. Pourtant je m'étais intéressé aux appareils US de cette époque comme les Acoustech et les H&K Citation A et B
SidSmith
Re: JBL SG 520
Cet appareil est extrêmement particulier : il a été conçu pour du haut rendement en hi-fi !
Je changerais également les condos en polyester qui doivent limiter le rendu...bref, le pousser dans ses performances dans leurs derniers retranchements !
Re: JBL SG 520
P1020588(1) (Copier).JPG (143.42 Kio) Vu 28122 fois
Le SG 520 est un gros bébé de 40 cm de large, 31 cm de profondeur et 18 cm de haut qui offre un physique assez austère avec ses massifs éléments de commande linéaire pour les corrections de tonalité, de balance et de volume et une batterie de poussoirs pour la sélection des sources et le mode de fonctionnement .... Ces poussoirs sont éclairés pour repérer du premier coup d' oeil la sélection choisie.
P1020611(1) (Copier).JPG (202.05 Kio) Vu 28122 fois
La surprise est au niveau du bandeau inférieur noir mat ... c' est une trappe qui à l' ouverture découvre sélecteurs, clés de commande, prises RCA d' entrée, prises de sortie pour magnétophone, et réglages de niveau et d' équilibre des sources phonographiques.
C' est une première sur les appareils audio commerciaux.
P1020606(1) (Copier).JPG (190.72 Kio) Vu 28122 fois
P1020609(1) (Copier).JPG (199.19 Kio) Vu 28122 fois
La commande "test" actionne un générateur 0 db pour 1000Hz afin de faciliter certains réglages, essentiellement pour les enregistrements sur magnétophones.
P1020607(1) (Copier).JPG (180.96 Kio) Vu 28122 fois
La partie arrière du préampli JBL est beaucoup plus classique avec fusible, sélecteur de tension, prises secteur commandées ou pas et le lot des entrées RCA.
P1020589(1) (Copier).JPG (153.13 Kio) Vu 28122 fois
L' intérieur révèle une construction aérée, une alimentation généreuse avec un transformateur capoté et plusieurs enroulements pour fournir tensions continues dont une stabilisée.
L' électronique est regroupée sur 2 circuits identiques superposés.
P1020590(1) (Copier).JPG (344.3 Kio) Vu 28122 fois
P1020602(1) (Copier).JPG (241.19 Kio) Vu 28122 fois
RCA, General Electric, Motorola et Delco se partagent la tâche des composants actifs ... les électrochimiques sont des Sprague, les mêmes séries que ceux que l' on rencontre chez les constructeurs haut-de-gamme de l' époque, Marantz inclus.
P1020604(1) (Copier).JPG (173.96 Kio) Vu 28122 fois
Les 2N508 sont des transistors germanium et équipent les premiers étages de l' étage RIAA, le dernier étage étant confié à un silicium 2N2614.
P1020605(1) (Copier).JPG (148.24 Kio) Vu 28122 fois
P1020619(1) (Copier).JPG (352.39 Kio) Vu 28115 fois
A suivre publicités et bancs d' essais
Re: JBL SG 520
PUB JBL SS GRAPHIC CONTROLER.jpg (147.68 Kio) Vu 28118 fois
JBL SG520 SE400 HF 03-1966 1.jpg (327.24 Kio) Vu 28118 fois
JBL SG520 SE400 HF 03-1966 2.jpg (281.98 Kio) Vu 28118 fois
Au début des années 90, Jean Hiraga proposa une étude complète du JBL SG 520 dans le cadre du "musée imaginaire" de l' Audiophile.
P1020617(1) (Copier).JPG (222.07 Kio) Vu 28118 fois
P1020620(1) (Copier).JPG (302.39 Kio) Vu 28118 fois
P1020618(1) (Copier).JPG (265.21 Kio) Vu 28118 fois
P1020621(1) (Copier).JPG (285.18 Kio) Vu 28118 fois
P1020622 (Copier).JPG (318.48 Kio) Vu 28118 fois
Kikook
Re: JBL SG 520
En effet, jolie bête, et des composants de qualité !
Il était hors de prix et si j'en crois l'article, 1500 exemplaires seulement, cela en fait une sacré rareté !
damien
Re: JBL SG 520
Impressionnant. Comme d'habitude avec toi, on dirait qu'il est neuf!
Crois-tu que les composants auront beaucoup dérivé?
Je suis impatient d'avoir ton avis, notamment sur le circuit RIAA avec ces germaniums.
J'ai un Dual TVV43 que j'avais recapé mais ça reste bouché :/
