Gaillard Europe PSRT64
chm
Message par chm »
Voici un préampli du temps ou Mr Vaissaire oeuvrait chez le constructeur "Gaillard".
Il étudia, en autre, pour cette marque un tuner FM, présenté sur le forum, et des amplis de puissance.
Ils étaient souvent intégrés dans meubles regroupant des différents éléments. Le tuner et le préampli
s' accordent esthétiquement.
En désaccord avec Mr Gaillard, le patron, ils se séparèrent et Mr Vaissaire fonda Audiotecnic en 1963.
La conception générale du préampli est proche des deux qui lui succédèrent chez Audiotecnic;
deux préamplis mono accouplés, superposés, même disposition des "étages" sans retour en arrière dans la circulation des signaux,
alimentation par les amplis de puissance. (et tous les tubes sont aussi de Telefunken )
Christophe
DSCN0146 1.jpg (177.24 Kio) Vu 5143 fois
Le "zéro" des réglage de tonalité n' est pas au "centre".
DSCN0092 1.jpg (297.19 Kio) Vu 5143 fois
Entrées par mini jacks, sorties par prise antenne,
et liaisons électriques modulation-alimentation par prises Philips.
Un coté, dessus,
DSCN0104 1.jpg (233.29 Kio) Vu 5143 fois
Un coté,dessous
DSCN0107 1.jpg (207.02 Kio) Vu 5143 fois
Modifié en dernier par chm le jeu. 27 févr. 2020 09:02, modifié 2 fois.
chm
Re: Gaillard Europe PSRT64
Message par chm »
Quelques documents;
Bertrand
Message par Bertrand »
Bonjour Christophe,
Cela à l'air très bien. Il te faut une alim pour la HT et les alims filaments, mais peut-être que certains de tes amplis peuvent te les fournir?...A quoi sert le potentiomètre de 250ohm en haut à droite? un anti hum sur l'alim filament?
As-tu eu l'occasion de les écouter?
chm
Message par chm »
Bonsoir Bertrand,
Je n' ai pas encore eu l' occasion de les écouter, il me manque les alimentations, (donc les amplis),
et pour l' instant je n' ai encore rien engagé à ce sujet. Du coté de la baie allemande il y a des transfos, Telefunken,
qui peuvent faire l' affaire, avec deux fois 6,3v, chauffage redresseuse, et chauffage tube. Mais il y a tout de même 350V
en HT et seul chez moi les "gros" Philips EL 6435 pourrait fournir cette tension. Les EL 6426 ou EL6426 ne demandent que 320v.
Le potentiomètre de 250ohms a tout d' un anti hum, à la lecture du schéma.
Il est probable qu' il fonctionne très bien, en tout cas il est très bien construit.
Un détail, le réglage de tonalité, le point neutre est repéré, et pas au "milieu", et puis les différentes courbes phono, RIAA,
DECCA et 78trs;
Christophe
Brice H de C
Message par Brice H de C »
Vraiment très joli et bien construit.
Superbe.
Je ne connaissais pas. Merci Christophe.
vendin
Message par vendin »
:hello: Christophe.
Ça fait plaisir de le revoir celui là. La parenté avec l'Audiotchnic est flagrante. C'est un bel appareil!
Pascal.
