Unité de réverbération Pioneer SR 202 W
hencot
Message par hencot »
Petite présentation d'un accessoire du début des années 70 (date fabrication Février 1972) mais acheté en Janvier 1973 .
Comme dèja dit .....absolument inutile mais totalement indispensable dans le contexte de l'époque !!!!!
Cet appareil était correct dans la bande 1000-2000 Hz mais apportait une distorsion audible dans le grave et dans les aigus et coupait toute dynamique du signal .
De plus très sensible lors de la reproduction dans la pièce en dessous de 100 Hz ,les ressorts de fabrication Parkinson n'aimaient pas du tout apparemment ,les versions suivantes ont eu de la mousse dans la boite à ressorts .
Cet appareil à servi pour faire quelques enregistrements en direct ou des reprises d'enregistrement de ma Rickenbaker ,soit 10 à 20 h maxi puis remisé dans son carton en attendant des jours meilleurs .....il continue sa retraite paisible depuis fin 2017 chez un collectionneur Pioneer .
Alain..
