Baffles plan supravox
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
:hello: à tous!
Quelqu’un aurait il déjà écouté les baffles plan supravox en 3 voies (285 GMF, 215 GMF et B&C DE32?
Ayant en stock T285HF64, T215RTF64 et fostex FT17h, je serais tenté par l’aventure mais j’aimerais quelques retour sur ce type de baffles plan.
Petitloup54
Re: Baffles plan supravox
Petite question, le T285HF64 est en 16 ohms alors que le T215RTF64 et le fostex FT17h sont en 8 ohms. Vaut il mieux atténuer le T285 avec une résistance de 8 ohms en // quitte à perdre 3db de rendement ou augmenter l’impédance du T215 et du FT17 avec des résistances de 8ohms en série?
:stress: :aaah: :baston: :baston:
NAN !!!!!!!!!
Et je mesure mes termes
Et ce, pour plusieurs raisons :
La première, est que l'on atténue JAMAIS un boomer dans un filtre passif par un réseau de résistances (à moins d'aimer l'odeur du brûlé, chacun ses goûts). Et encore moins avec une 8 ohm en // qui devra encaisser encore plus de puissance que le hp !
On peut, par de longues soirées hivernales faire une tentative en plaçant une 8 ohm 50W, par exemple, mais il existe bien plus économique pour se chauffer... :D le bilan carbone n'est pas fameux.
La deuxième, pourquoi augmenter l'impédance du 215 et du 17H ? On peut très bien dans une enceinte, prendre un boomer de 16 ohm et un médium + tweeter de 8 ohm. Le code civil l'autorise, et il n'y a rien qui l'interdit dans le code pénal. Si, si, je vous assure...
Il suffira lors du calcul du filtre, prendre en considération l'impédance de chacun des hp, (comme toujours d'ailleurs), et bien connaitre la courbe d'impédance de chacun d'entre-eux... sinon, tout ne sera qu'horreur et approximation, appelé également dans le sud-ouest tripotte et mascagne des chez clavette et boulons...
Bref, non.
Petitloup54
:hello: Jean-Francois
Merci pour ta mise en garde :dingue:
Ne t’inquiètes pas, je ne ferai pas de filtrage approximatif :D
C’était surtout pour savoir si c’était possible de mélanger des HPs d’impédances différentes.
coadecm
Message par coadecm »
Pour exemple , les colonnes Charlin comprennent un HP grave de 15 ohms et un médium de 8 ohms.
Michel
Tiens, la preuve avec un peu de culture sur des daubes enceintes qui me sont chères (chères à tous les niveaux). Les Roberts LS3/5a, toujours au hasard...
Et bien, elles ont existé en 15 ohm. Le B110 merveilleux haut parleur, sous sa version SP1003 est un 15 ohm. Le tweeter T27 restant en 8 ohm.
Donc tu penses bien que si Robert l'a fait, il n'y a aucune raison pour qu'un certain little wolf s'en prive... :D
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Coucou Fred !
Je devrais bientôt avoir de quoi mesurer les courbes d'impédance de HP, et si j'arrive à faire ça correctement, je t'enverrai le tuto clé en mains !
Petitloup54
:hello: Nicolas
:cool:
Salut Nicolas,
Si la manip c'est ça ?
Je l'ai fait sur mes Celestions et c'est pas très compliqué à faire surtout si tu connais tes fréquences de coupures pas besoin de de faire toute la courbe des HP.
JL
Sgt.Pepper
Salut JL !
Non, je n'ai pas le matériel pour ça. Ceci dit ta méthode me plaît plus, elle permet de mieux comprendre ce qui se passe ! D'où tires-tu ça ?
Je me suis très (très) largement inspiré de ce qu'a décrit M. Pétoin ici ; http://petoindominique.fr/php/mesurematos.php.
C'est plug and play, on branche, et on regarde le graph que sort le logiciel.
EDIT ; Jean-Luc, dans ton schéma, certains appareils de maintenant font les trois fonctions d'un coup non ? (générateur de fréquence, fréquence-mètre, et voltmètre)
