Philips automatic 406, 22rh521, 22rh621, Radiola 22ah457
Domlemans
Message par Domlemans »
Chassez le naturel, il revient au galop...
Y'a rien à faire, j'en reviens toujours là.
Philips, Radiola.
Ceci n'est que mon avis personnel mais je n'ai rien trouvé de plus beau que le design hollandais des 70'.
Quand en plus le son dégagé est tout à fait à mon goût.
Mon seul problème est le fil d'entraînement du curseur du tuner qui est coupé.
Sinon, que du bonheur, auditif et visuel.
doum
Re: Philips automatic 406, 22rh521, 22rh621, Radiola 22ah457
Message par doum »
Les photos de l'ensemble mettent bien an valeur les appareils, je n'ai jamais réussi à photographier correctement les mines, le 521 est superbe, je ne m'en lasse pas.
La platine vinyles, platine cassettes et les enceintes iraient parfaitement (au niveau finition) avec un 22RH752.
De plus, cet ampli tuner est vraiment bon, je l'apprécie autant que le couple 521 + 621, on en voit très souvent sur leboncoin, je te le conseille.
Pour compléter l'ensemble 521+ 621, une 22GA212 et des 22RH427 seraient très bien, je comprends pourquoi tu cherches des 427.
Modifié en dernier par doum le ven. 24 janv. 2020 09:02, modifié 1 fois.
lokikool
Message par lokikool »
J'ai refait pour ma filleule ya pas longtemps un Radiola 22AH 985 avec des Philips 22 AH 483, un bon kiffff
AH985 069.jpg (162.9 Kio) Vu 28054 fois
AH483 016.jpg (96.96 Kio) Vu 28054 fois
Ça marche super bien après un recapage total et un changement de suspensions, ça date de 1979 et c'est de la HiFi sur catalogue
Le son est attachant
Laurent
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Lavoisier
Domlemans
J'ai le 22rh750 pour accompagner les enceintes Radiola.
En stock également, des 22rh456-453-423.
J'ai vraiment un gros faible pour ces marques.
Il y a aussi en platine, une 222 (à réviser. Le retour ne fonctionne plus et l'interrupteur ON/OFF est cassé).
max
Message par max »
Concernant la Philips automatic 406, parfois l'automatisme est en rideau, ou fonctionne de manière permanente, un interrupteur derrière le galet de cinématique commande le moteur de l'automatisme, une orientation de cette interrupteur règle le problème. Je n'ai pas pu faire de photo, l'endroit est assez difficile d'accés, et est en montage sandwich avec la structure l’accès ne fait pas plus de 8 mm, mais il n'y a besoin de rien désassembler d'autre que le bati pour régler se problème. La doc technique philips ne parle pas non plus de se réglage.
michel29
Message par michel29 »
un reproche à la 22ga406
problématique avec les maxi45 tours
l'automatisme les détecte pour un 30 cm et passe la platine en 33 tours
