Lyra Clavis Dacapo evolve 99
vendin
Message par vendin »
:hello: à tous!
En ce moment j'écoute mes disques avec une cellule de la marque "Lyra" dont je ne pense pas que l'on ai souvent parlé sur le forum et c'est bien dommage.
C'est probablement dû, entre autre, au fait que les modèles d'entrée de gamme de la marque sont déjà des modèles chers qui dépassent d'emblée les 1000€.
Le modèle que j'utilise, la Clavis Dacapo et plus particulièrement le modèle evolve 99 qui est l'aboutissement de cette famille dans les années 90, en était le modèle phare de la marque, pas le plus gros mais quand même pas loin de l'équivalent de 2000£ à cette époque là.
Comme on peut le voir avec les photos suivantes, la présentation et l’emballage de ces cellules dans les années 90 était très sérieux.
Plaquette en granite !
J'ai écouté avec pas mal de Lyra différentes et leur trouve comme air de famille une énergie et une luminosité très enthousiasmante dans le haut du spectre qui donne dans les premiers modèle l'impression que du coup elles ont moins d'assise dans le bas.
Je n'ai pas encore pu l'écouter avec ce que j'ai de mieux comme pré-pré ou transfo, mais cette Lyra là semble plus homogène sur toute l'étendue du spectre sans perdre cette luminosité qui rend les Lyra si attachantes.
Ce sont , dans tous les cas, des cellules avec lesquelles on ne s’ennuie pas.
Modifié en dernier par vendin le mer. 29 sept. 2021 12:45, modifié 2 fois.
Pascal.
vendin
Re: Lyra Clavis Dacapo evolve 99
Spécifications:
Poids total de la cellule: 9,0g
Impédance interne:3,3 ohms
Force d'appui recommandée:1,6 à 1,75g
Compliance: environ 12cu à 100 Hz
Séparation des canaux: supérieur ou égale à 35dB à 1kHz
Fréquence: 10Hz à 50kHz
Tension de sortie 0,3 à 0,4 mV
Transfo recommandé 2 -4 ohms (pas plus de 6 ohms)
Pascal.
vendin
Je n’ai plus d’appareil photo potable mais je vais essayer de faire mieux.
Pascal.
Padawan
Message par Padawan »
Coucou Pascal !! :salut:
Merci pour la découverte et le partage sur cette belle cellule. :love:
vendin
:hello: Alex! Merci à toi!
Le passage à un pré-pré plus élaboré confirme mon sentiment sur une écoute plus aboutie.
l'écoute a été effectuée avec un diamant pas encore en fin de vie, mais plus tout neuf non plus, à moyen terme j'envisage un retippage de cette cellule.
Pascal.
Padawan
Cool, du coup, je n'ai pas trouvé la précision dans tes lignes, mais le diamant de cette cellule est de quelle forme ? :jap:
vendin
Il n'est précisé que "pure diamond line contact stylus"
Par contre il est précisé que la cellule doit être parfaitement parallèle à la surface du disque!
Pascal.
Unic
Message par Unic »
Donc profil Line Contact, Pascal. ;)
https://www.dacapoaudio.com/img/cms/drawing2.png
Padawan
:salut: Pedro,
merci beaucoup !! :jap:
Intéressant. Pour parvenir obtenir 0,4 mv avec 3,3 ohm, c'est une belle performance.
Une fois de plus, transfo de 2 à 4 ohm dans les données constructeur ne veut rien dire. Lorsque l'on donne l'impédance du primaire, il faut donner celle du deuxiaire, on suppose qu'il s'agit de 47K ?
Pour le cantilever, alu, ou autre ?
En tout cas, au vu des caractéristiques, cette cellule n'a pas besoin d'un bras lourdingue. Un de masse moyenne devrait convenir.
