Ma Platoche
- 6336A
Re: Ma Platoche
L'avantage de ce bras étant de pouvoir par l'intermédiaire du contrepoids et/ou de la plaque qui se fixe sur la cellule, de faire varier la masse effective de 8gr à 22gr, ce qui répond à quasiment toutes les cellules MC actuelles du marché.
A noter que du fil de Litz argent est utilisé à l'intérieur du bras.
- penfall
Re: Ma Platoche
Oui mais... ce qu'il faut anticiper...
Pour le bras, merci le Brexit, il faut néanmoins s’acquitter de notre chère TVA + frais de douane, idem pour le plateau…
Celui-ci est la dernière évolution disponible depuis la fin de l’année avec quelques modifications internes, un nouvel ensemble de roulements dans la base, un câblage argent traité au cryo et RCA KLE6336A a écrit : ↑jeu. 6 janv. 2022 12:31 L'avantage de ce bras étant de pouvoir par l'intermédiaire du contrepoids et/ou de la plaque qui se fixe sur la cellule, de faire varier la masse effective de 8gr à 22gr, ce qui répond à quasiment toutes les cellules MC actuelles du marché.
Re: Ma Platoche
J'ai regardé le lien pour le bras, super .
J'ai rien vu concernant la pièce support pour la fixation du bras , c'est toi qui l'a faite ?
- penfall
Re: Ma Platoche
Oui, même matériau que le socle, MDF 30mm de Leroy Pinpin, le noir teinté dans la masse densité 800kg/m3. La finition, ponçage, apprêtage, peinture à la bombe.
François
- Satchmo
Re: Ma Platoche
C'est vraiment une belle réalisation, bravo François.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
- Unic
Re: Ma Platoche
Salut François,
Bravo pour ta "platoche" !
J'apprécie grandement tes projets DIY.
As-tu essayé de faire tourner la platine sans les silent-blocks mais avec par exemple des pointes ou des cônes juste sur lesquelles tu poserais le socle ?
Vu le poids de l'ensemble, je doute que les silent-blocks soient nécessaires, de plus je suis plutôt du genre à chercher un ancrage bien fixe sous mes tourne-disques.
Est-ce un couvre plateau en liège que j'aperçois sous le disque ?
D'expérience, c'est le genre d'accessoire qui étouffe toutes les micro informations sur mes platines.
- penfall
Re: Ma Platoche
Hi Pedro
Merci pour tes remarques…
Et.. bravo pour le prépré JF...
Un meuble bien lourd avec dessus en marbre recevra la Platoche... Tensions assurées avec WAF..
Pareil pour le couvre-plateau, j’essaie déjà avec ce que j’ai sous la main, pour l’heure un Analogis Mat 1 , mélange liège/caoutchouc.
https://www.maplatine.com/fr/les-produi ... mat-1.html
Vous pouvez sûrement me conseiller à ce sujet.
Sinon, pour le palet-presseur, Pro-Ject Record Puck Signature
https://www.maplatine.com/fr/palets-pre ... ature.html
Non pas encore, comme dit dans la présentation, cette solution de piétement n’est pas définitive…Unic a écrit : ↑jeu. 6 janv. 2022 23:03 As-tu essayé de faire tourner la platine sans les silent-blocks mais avec par exemple des pointes ou des cônes juste sur lesquelles tu poserais le socle ?
- Unic
Re: Ma Platoche
800gr pour le palet presseur project. C'est du sérieux !
pour le couvre plateaux, je bannis tout materiau mou (feutrine, liège, caoutchouc trop souple).
Tu devrais essayer ceux en acrylic / methacrylate ou encore en corian comme utilise Pascal (Vendin).
- vendin
Re: Ma Platoche
C’est sûr, comparé à mon Souther Clever Clamp qui fait 20g c’est du lourd. Par contre je peux mettre la pression que je souhaite. Le rapport prix poids est le plus mauvais du marché sans aucun doute:).
Modifié en dernier par vendin le ven. 7 janv. 2022 09:35, modifié 1 fois.
Pascal.
- penfall
Re: Ma Platoche
C'est 400g et non 800..
Bien noté pour le couvre-plateau, merci..
