préampli KANEDA N°122
yann35
Message par yann35 »
J'ai eu l'opportunité il y a quelques semaines d'acquérir ce petit préampli KANEDA N°122 .
Si aujourd'hui je vous en parle, c'est que j ai été très surpris par la qualité de restitution de cet appareil . La restitution est d'une précision et d'une douceur à faire pâlir nombre de pré phono que j ai eu l'occasion de monter ou d'utiliser depuis toutes ces années . Et pourtant, j'ai monté des Pultec, des pré LCR , des pré schéma Marantz...etc . L'avantage de ce montage KANEDA , c'est la possibilité de se passer de prépré ou de transfo . Le montage est prévu pour la DL103 comme toujours chez KANEDA et je n avais jamais entendu celle ci s'exprimer comme ça . Mais autant vous le dire de suite, je l ai testé avec une KOETSU ROSEWOOD et il fait des merveilles.
Pour en revenir à l'appareil, je l'ai reçu monté avec les composants d'origine préconisés par Mr KANEDA lui même , dont les fameux condensateurs SOSHIN .
Il ne me manquait plus qu'une alimentation symétrique en + et -15 v pour le faire fonctionner . Comme je manquais un peu de patience :bounce: , j'ai acheté ceci:
Un petit transfo tout ce qu'il y a de plus correct et une alim régulée classique . Et bien tout cela fait parfaitement le job .
Prochaine étape, revenir à une alimentation par batterie telle que le suggère Mr KANEDA . Le hic, c'est de trouver des batteries de 15 volts . Cela existe en modélisme, mais bonjour le prix ...
yann35
Re: préampli KANEDA N°122
Pour les afficionados du japonais, voici l'article original...
Kanéda.pdf
(5.36 Mio) Téléchargé 890 fois
yann35
Et une traduction approximative ...
Kanéda_ja_fr.pdf
(5.26 Mio) Téléchargé 788 fois
yann35
J'ai constaté une légère baisse de volume sur le canal gauche qui était assez intermittante . J'en ai profité pour réouvrir le préampli et corriger un coaxial dont quelques brins de masse avaient tendance à toucher l ame centrale du cable . Depuis, bien sur, plus aucun problème . J'en profite pour poster une photo du dessous du préampli cablé à la façon Kanéda en l'air sur des plaquettes en bakélite Hayato. Ce petit préampli est vraiment très défini et ...attachant. :love:
Typiquement du Kaneda, ça... il m'étonne même qu'il n'ait pas suggéré des batteries de 14,7687 V, il y en a certains qui auraient fait une souscription pour lancer une fabrication. :D
Idem dans le choix des transistors, complètement introuvables à par par lui même et quelques aficionados (j'en fais parti) qui les ont stockés chez eux depuis plus de 30 piges, car obsolètes depuis longtemps.
2SK97, 2N5465, 2SJ72, 2SK30, 2SK43, tous obsolètes, ou alors fabriqués au milieu des pangolins. Si jamais il y en a un qui pète, 機内で ! (Ça veut dire Banzaï)
Tu peux mettre deux batteries de 12V, ou deux de 24V, ça marchera, il suffit d'ajuster l'offset en sortie. Les 1ers montages de Kaneda avaient une alimentation en +- 36V.
Modifié en dernier par 6336A le jeu. 26 mai 2022 17:37, modifié 1 fois.
yann35
Oui! Ceci dit, remettons nous dans le contexte...L'article étant paru en 1991 , il n est pas trop étonnant que les transistors soient obsolètes... Par contre, comme je n y connais que dalle en montage à transistor, pourrais tu me dire comment je peux ajuster l offset en sortie? Comme j ai 2 batteries de 12 volts qui trainent, je serai curieux de faire des essais .
Ben, contrairement au preamp Kaneda classique qui possède un pot. dans les sources du différentiel d'entrée, dans le 122 Kaneda a monté un fet en diode, donc pas de possibilité de réglage de l'offset.
Il faudra donc que tes 2 batteries de 12V soient correctement chargées mais surtout de valeurs identiques ou très proches.
Tu les branches, puis tu mesures l'offset en sortie qui doit être inférieur à + - 10mV, le preamp est prévu pour.
yann35
Merci Jean François ! Mais je prend la mesure entre quoi et quoi??
Une fois tes batteries branchées à la place de ton alimentation, tu mesures la tension entre le point chaud de chaque RCA de sortie et la masse. Tu dois trouver une tension stable comprise entre + - 10mV.
yann35
Merci BEAUCOUP !! Je tiens le forum au courant des avancées du schmilblick .
