Pioneer Exclusive C7
A ne pas négliger
Edouard-
Message par Edouard- »
Après les blocs de puissances, voici la présentation du pré-ampli.
Sortie en 1991 il fait partie de la série d'après mes blocs de puissance. D'aspect relativement sobre, seulement 2 commandes en façade (en réalité ils ne sont pas là) en aluminium massif , le volume et le sélecteur de sources. Le bouton power et autour de lui une trappe pour quelques réglages supplémentaires. L'intégralité du chassis est en aluminium de 4-5mm d'épaisseur et le fond en cuivre de 5mm. Il est donc relativement lourd, presque 28 kg !
L'arrière, simple, toutes les entrées bien séparées entre le canal droite et le gauche. Ainsi que les sorties RCA ou XLR elles aussi séparées.
1 ext.jpg (224.55 Kio) Vu 21963 fois
2 ext.jpg (255.24 Kio) Vu 21963 fois
3 ext.jpg (294.42 Kio) Vu 21963 fois
4 ext.jpg (215.02 Kio) Vu 21963 fois
5 ext.jpg (274.82 Kio) Vu 21963 fois
Modifié en dernier par Edouard- le jeu. 2 févr. 2023 22:38, modifié 2 fois.
Edouard
Edouard-
Re: Pioneer Exclusive C7
Entamons le démontage, quelques vis et on enlève le cache du câble secteur, qui est isolé dans un petit tissu tout doux. Puis encore quelques autres vis et la plaque de cuivre de 2-3Kg s'en va sans problème. Et là, premier accès à l'intérieur. Comme pour les blocs de puissance, beaucoup de cuivre et de protection en cuivre sur les composants.
6 cable.jpg (273.07 Kio) Vu 21945 fois
7 sous face.jpg (327.03 Kio) Vu 21945 fois
8 detail sous face.jpg (302.7 Kio) Vu 21945 fois
9 détail sous face.jpg (270.31 Kio) Vu 21945 fois
Ensuite on fait glisser le reste de la carcasse pour accéder au reste des composants. Et là, je vous préviens, c'est beau, même très beau. Canaux parfaitement séparés, condensateurs sur cahier des charges (d'ailleurs pourquoi des axiaux gainés ?) , séparation de l'alimentation.
On peut voir 2 transformateurs de chaque côté. Je pense qu'ils s'occupent chacun d'un petit moteur. Car oui, il y a des moteurs pour actionner les potentiomètres qui ne sont pas sur la façade, mais en plein cœur du circuit.
10 int.jpg (290 Kio) Vu 21945 fois
11 canal droit.jpg (288.19 Kio) Vu 21945 fois
12 canal droit.jpg (256.49 Kio) Vu 21945 fois
13 canal droit.jpg (290.17 Kio) Vu 21945 fois
Modifié en dernier par Edouard- le jeu. 2 févr. 2023 22:18, modifié 3 fois.
Edouard
Edouard-
14 moteur selec source.jpg (234.84 Kio) Vu 21943 fois
15 détail chassi.jpg (227.96 Kio) Vu 21943 fois
16 détail masse.jpg (220.17 Kio) Vu 21943 fois
Ensuite il reste encore un blindage à enlever pour atteindre l'alimentation. D'ailleurs il y à d'étrange petite pate qui y sont raccordé et gainé en plastique, on peut voir partout, mais à quoi ça sert ?
Comme d'habitude, dedans tout est blindé, même devant les connecteurs.
17 plaque de protection retourné.jpg (221.3 Kio) Vu 21941 fois
18plaque de protection retiré.jpg (313.68 Kio) Vu 21941 fois
19 detail selecteur de source et protection.jpg (172.86 Kio) Vu 21941 fois
20détail potar (à refaire).jpg (185.71 Kio) Vu 21941 fois
21 détail petit transfo.jpg (264.32 Kio) Vu 21941 fois
Modifié en dernier par Edouard- le jeu. 2 févr. 2023 22:22, modifié 2 fois.
Edouard
Edouard-
En bref un appareil d'une qualité de construction irréprochable. Son seul défaut, l'absence de prise MC.
Le schéma :
pioneer_exclusive_c7 (1).pdf
(15 Mio) Téléchargé 1116 fois
Quelques informations supplémentaires :
https://audio-database.com/PIONEER-EXCL ... /c7-e.html
PS: je suis désolé pour les images de travers, elles sont bien à l'endroit sur mon PC ....
Modifié en dernier par Edouard- le jeu. 2 févr. 2023 22:25, modifié 2 fois.
Edouard
Edouard-
Pour faire plaisir à Thierry, voici ce qu'il se passe lors de la manipulation du potentiomètre de volume.
Edouard
Merci Edouard pour (ce début) de présentation,
Même le profane aura compris que ces produits n' ont rien .... rien du tout ... à voir avec du Pioneer "conventionnel".
Je suis content que tu en profites 8-) .
Bonnes écoutes :yes!: .... c'est de l' exceptionnel !
doum
Message par doum »
On est vraiment dans l'exceptionnel avec cette série sans compromis, une folie.
J'aimerais bien passer écouter cet ensemble.
mauriceetjeannine
Message par mauriceetjeannine »
Belle bête!!!!
François H-D
Message par François H-D »
Merci et bravo Édouard,
très impressionnant! :yes!:
Époustouflant :ouaou:
JL
