The Police Outlandos d'amour HFN
La base de notre passion !
hencot
Message par hencot »
The Police Outlandos-1.jpg (329.4 Kio) Vu 1700 fois
The Police Outlandos-2.jpg (488.15 Kio) Vu 1700 fois
The Police Outlandos-3.jpg (457.88 Kio) Vu 1700 fois
The Police Outlandos-4.jpg (567.04 Kio) Vu 1700 fois
Alain..
alayn91
Re: The Police Outlandos d'amour HFN
Message par alayn91 »
Très intéressant !
Qui peut me dire pourquoi la masterisation s'effectuait-elle à mi-vitesse ?
Quel intérêt ?
A+
Alain.
rliyung
Message par rliyung »
Bonjour Alain,
On grave à demi-vitesse pour moins stresser la laque. Il faut bien sûr faire tourner le magnéto à demi-vitesse également.
Si le mix est numérique, je crois qu'on peut jouer sur la fréquence d'horloge pour ralentir la source, mais ça peut amener des effets indésirables, par exemple la génération de distorsions qui n'étaient pas présentes à l'origine. Donc on évite.
(je tiens ces propos du graveur qui a œuvré sur mon dernier vinyle)
a+mitiés raoul
Hello
Here's the explanation :
https://www.yoursoundmatters.com/what-i ... mastering/
Pour les autres, pratiqué à la grande époque dans les studios rosb. anglais de la route de l'abbaye à Londres, la masterisation à mi-vitesse ou plus exactement le processus de découpe à mi-vitesse, donc 16 2/3 tours minutes, permettait une plus grande précision, car plus on passe du temps à découper une rainure, plus précis sera cette découpe. Il faut bien entendu que la source tourne à mi vitesse également.
La machine de découpe va donc utiliser le double d'espace sur le disque par rapport à la vitesse normale.
L'exemple typique est le fameux Tubular Bells de Mike Vieuxchamp sorti en double vinyle alors que sa version d'origine de 1973 est un simple, bien rempli.
https://edition-limitee.fr/index.php/10 ... -2lp-vinyl
Le groupe Caca Abba (ce n'est pas de la dyslexie) avec "Arrival", le furieux "LIve" at Leeds des Who, "Electric warrior" de T. Rex et je crois aussi quelques Gainsbarre.
Il suit alors un débat sans fin sur la précision de la correction RIAA qui serait meilleure dans les fréquences aigues (75µs soit 2122 Hz° avec le processus halfe spide...
alayn91
Dans ce cas, quelle courbe RIAA est utilisée ??
Modifié en dernier par alayn91 le lun. 3 avr. 2023 17:35, modifié 1 fois.
A+
Alain.
alayn91 a écrit : lun. 3 avr. 2023 07:59 Bonjour,
Dans ce cas, quel courbe RIAA est utilisé ??
Exactement la même. La vitesse réduite de moitié signifie que les informations contenues à l'enregistrement par exemple à 10KHz seront enregistrées à 5KHz. Et c'est le fait que la fréquence soit diminuée de moitié qui permet de s'éloigner de l'instabilité des "cutterhead" (tête de coupe) située aux alentours de 15-17 KHz. 17KHz pour la Neumann SX 74 qui est une des meilleures.
C'est écrit dans le lien donné plus haut, (Barry Grint, mastering engineer).
alayn91
Merci
A+
Alain.
