Denon DL-302
sebar65
Denon DL-302
Message par sebar65 »
Bonjour à tous et bon week-end Pascal.
Aujourd'hui je vais vous présenter une autre cellule Denon, il s'agit de la DL 302. Elle m'est arrivée Vendredi en provenance du Japon. Cet exemplaire est flambant neuf et inutilisé dans sa boîte d'origine.
L'état de conservation est excellent, elle brille de milles feux. J'en cherchais une depuis longtemps mais ces cellules sont assez rares et quand on les trouve elles sont souvent utilisées, impossibilité de connaître l'état du diamant avant l'achat, et souvent hors de prix pour un bien d'occasion.
Passons maintenant aux présentations. Cette cellule est du type à bobines mobiles à faible rendement. Sur les données que j'ai pu lire sur internet, son niveau de sortie est donné pour 0.25 mv, mon exemplaire est parfaitement uniforme sur les deux canaux et mesuré à 0.3 mv.
Elle fait partie de la série 301 II, 302,et 304 qui succède à la génération précédente 301, 303, 305.
On peut dire qu'elle remplace la 303.
Elle est sortie en 1985 et la production a été interrompue en 1989 d'après ce que j'ai lu. J'avoue avoir de sérieux doutes quand à la véracité de cette information quand je vois l'état de conservation de l'emballage. Dur à croire que cette cellule à 35 ans.
Passons aux données techniques.
Sa résistance interne est de 40 ohms comme beaucoup de modèles de la marque.
Ici pas d'exotisme dans le matériau du porte à faux, il est formé à partir d'un tube d'aluminium très fin et conique.
Le diamant inséré à une forme rectangulaire d'une taille de 0.06x0.12 mm. Le profil du diamant est un elliptique spécial que nous avons déjà présenté.
Sa compliance est de 14x10-6 cm/dyn à 100 hz. Elle est donc plutôt adaptée à un bras léger.
La force d'appui recommandée est de 1,4 g à plus ou moins 0.2 g.
Sa bande passante s'étend jusqu'à 70 khz résultat d'une masse mobile très faible.
Sa séparation des canaux est supérieure ou égale à 28 db à 1 khz.
Son poids est de 6 g. Son boîtier est en aluminium et possède quatre emplacements pour les vis pour fixer la cartouche fermement à son porte cellule.
Modifié en dernier par sebar65 le jeu. 11 avr. 2024 20:01, modifié 1 fois.
sebar65
Re: Denon DL-302
Plus de photos.
La fameuse courbe de reproduction de fréquence chère à certains. Presque plate avec une très légère remontée dans le haut du spectre.
Je n'ai pour l'instant écouté que deux disques avec, mais la première impression qui se dégage est très bonne.
Très silencieuse dans le sillon, une image stéréo très large, une sensation de voluptuosité s'installe. Rien ne vous agresse, ça fourmille de détails.
En un mot fortement recommandée.
Je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur le support choisi pour enrouler les bobines. Amagnétique (aircoil), ou plus traditionnel, magnétique.
Bien que remplaçant la DL 303, je doute que celle ci soit du type à noyau d'air. La tension de sortie serait plus faible.
Je demanderai confirmation à mon ami de Vladivostok qui regarde souvent sous les jupes de ces beautés.
Je sais qu'il y en a au moins une qui est passé sur son établi 😊.
J'espère que cela vous a plu.
Ciao Seb.
sebar65
Re: Denon DL-302
Petite précision, je n'ai pas fait de photos du manuel de l'utilisateur car celui ci est entièrement rédigé en Japonais. Pas de français ce coup-ci, je pense que cette cellule est peut-être sortie uniquement au Japon, pas comme la DL 304 qui était bien vendue dans nos contrées.
Corrigez-moi si je me trompe.
Merci, Seb.
vendin
Re: Denon DL-302
Message par vendin »
:hello: Sébastien.
Super prestation pour une cellule quasi inconnue dans nos contrées, merci.
J’adore ta capacité à dénicher toutes ces cellules surprenantes.
Pascal.
sebar65
Re: Denon DL-302
Salut Pascal, j'avoue que j'aime bien la chasse à la cellule. Il faut de la patience et bien sûr un brin de chance... Pour celle-ci, cela fait un long moment que je patiente, la relative rareté du modèle la rend dure à trouver, encore plus dans cet état. Je suis très satisfait d'avoir pu en trouver une.
Gromiton
Re: Denon DL-302
Message par Gromiton »
documentation multiligue europe
ve_denon_dl-302_en_de_fr.pdf
(2.04 Mio) Téléchargé 624 fois
(crédit : vinylengine https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... p=526#p526 )
Re: Denon DL-302
dans la gamme très large des MC chez Denon, la DL-302 se situait entre la DL-103 et la DL-301 au niveau du prix. Je connais bien ces deux dernières, mais je n'ai jamais écouté la DL-302.
sebar65
Re: Denon DL-302
Bonjour Jean François, cela peut être arrangé...
Un de ces quatre, je peux venir faire un saut dans ta contrée.
Ça pourrait être pour moi l'occasion d'écouter une bonne cellule à travers autre chose que mes boîtes à chaussures.. 😂
