Démagnétisation
scaferlati
Démagnétisation
Message par scaferlati »
Bonsoir !
je fais régulièrement une séance de démagnétisation sur mes divers appareil open reel et K7 .
Je viens de lire sur le mode d'emploi d'un mini magnéto K7 sony ( TCM111) qu'ils préconisent de ne pas démagnétiser la tête d'effacement . Je suppose que c' est parce que c' est un aimant permanent sur ce genre d' appareil ? . Sinon, sur les "open reel " il s'agit de têtes d' effacement à bobinage , il faut donc les démagnétiser comme les têtes de lecture/enregistrement et monitoring .
avez vous des news à ce sujet ?
cdlt
Etienne59
Re: démagnétisation
Message par Etienne59 »
Il n'y a pas d'aimant dans une tête de magnétophone. La tête d'effacement et la tête d'enregistrement sont automatiquement démagnétisées à l'enregistrement. Il y a un oscillateur d'effacement qui est à environ 100kHz. C'est pour cela qu'il n'est pas indispensable de démagnétiser ces têtes.
Re: démagnétisation
Merci des précisions pour mon vieux Saba 664!
Je passais le démagnétiseur sur les 3 têtes....donc seule la tête de lecture en a besoin,si j'ai bien compris....
coadecm
Re: démagnétisation
Message par coadecm »
phil du 95 a écrit :Merci des précisions pour mon vieux Saba 664!
Comme il est conseillé de démagnétiser tout le chemin de bande,les têtes de prémagnétisation et enregistrement subiront l'opération.
Cordialement
Michel
Re: Démagnétisation
Cela fait un moment que je ne l'ai utilisé..
Mais c'est vrai qu'il faut passer l'appareil sur le trajet de la bande.
jakk
Re: Démagnétisation
Message par jakk »
"La tête d'effacement et la tête d'enregistrement sont automatiquement démagnétisées à l'enregistrement"
Hum, tout le passage de bande doit être démagnétisé, c'est à dire les divers guides, et y compris les têtes d'enregistrement et de lecture (pour un 3 têtes). Bien nettoyer avant de démagnétiser (coton tige alcool etc..).
Penser à débrancher la prise 230V du magnéto avant, de tenir le démagnétiseur éloigné des bandes, même une fois débranché. Utiliser des ciseaux amagnétique en cas de coupe du ruban.
michel29
Re: Démagnétisation
Message par michel29 »
à ma connaissance les têtes d'effacement sont en ferrite , elles ne devraiennt pas prendre d'aimantation rémanente
certains appareils à pas cher : minichaines en plastoc , certains "boombox" ont bien un aimant pour effacer la bande
jakk
Re: Démagnétisation
Message par jakk »
"certains appareils à pas cher : minichaines en plastoc , certains "boombox" ont bien un aimant pour effacer la bande"
Exact Michel c'est bien un petit aimant permanent qui efface la bande! (trés bas de gamme à déconseiller)
Sur un magnéto cassette j'ai jamais vu la différence avant/aprés démagnétisation, à l'inverse de grosses machines.
jeanmarie54
Re: Démagnétisation
Message par jeanmarie54 »
Salut à vous
je profite du post pour poser une question
quand un magneto a besoin d'etre demagnetisé
comment cela se voit ?
à la lecture ou à l'enregistrement ?
parceque là quand j'enregistre , les vumetres sont bien au milieu
mais quand je relis le signal est tres faible
est ce que ça peut venir de ça ?
jeanmarie
20tajk7
Re: Démagnétisation
Message par 20tajk7 »
Salut Jean-Marie,
Quand les têtes sont magnétisées, l'écoute est beaucoup plus terne, il y moins d'aigus, moins de dynamique, plus de souffle avec en plus un risque d'effacer partiellement l'enregistrement.
@ michel29 & jakk:
Les dictaphones à cassette et microcassette ont aussi un aimant permanent pour effacer la bande.
