Technics SL3200
Modératube
Technics SL3200
Message par Modératube »
Je viens de la récupérer elle partait à la benne, elle fonctionne parfaitement. Sa cellule est une Ortophon F15X munie de son diamant de son bras bras auto nettoyant. Quelques rayures sur le capot, à part cela elle est comme neuve.
Arrivée à la maison elle est connectée à mon ensemble Denon, mes premières impressions sont très très bonnes.
Je suis preneur de toues information le concernant, idem pour la cellule.
D'avance merci
Philippe
Modératube
Re: Technics Direct Drive Automatic SL 3200
La benne il vend plein de trucs hein :cpasmoi!: :jesors:
sinon Vinyl engine n'en dit rien?
Re salut philippe!
pour avoir la SL 3300,je peux simplement te dire que c'est certainement une bonne platine!
la mienne date de 78(première acquisition) et n'ai eu aucun pb avec elle!!pour moi ,les machines technics sont des exemples de qualité horlogère!!
Bon ,il y en a qui vont sauter au plafond!!!!!!!!!!!!!!!
Les suisses surtout... :)
Modératube
Bonsoir, Phil
Mes premiers essais corroborent ce que tu dis plus haut, il est vrai, qu'habitué aux socles en bois le plastic surprend; mais l'écoute est vraiment très bonne avec la cellule ortophon en tous cas, bien meilleure qu'avec la shure MX 97;
Que ceux qui sautent au plafond veillent à ne pas se blesser.
Philippe
Modératube
Tu as toujours le bon mot!!autrement c'est le 18!!
Plus sérieusement ,c'est ,à mon avis,une bonne machine,fiable,bras facile à régler ,et sa base "plastique injecté de .." est bien lourde et insensible à de nombreuses vibrations extérieures,
et une mécanique simple et fiable...La mienne(3300) tourne depuis 1978...sans problème.....même après un orage,j'ai changé le fusible,c'est tout!
Philippe,
Aprés un bon nettoyage du diamant, je monterai cette cellule sur une autre platine, comme ta Thorens par exemple.. se serait encore mieux..
Modératube
Bonjour, Jean
Cette idée me trotte déjà dans la tête d'autant que j'ai un porte cellule neuf de rechange pour la td 160; mais pas aujourd'hui car la journée va être chargée.
Bonne journée.
Philippe
Modératube
Modératube
Depuis ce matin je redécouvre mes disque avec la nouvelle cellule, je n'imaginais pas que la différence puisse être si importante avec la Shure.
Merci Frère Jean de vos conseils avisés et répétés.
Frère Philippe
Modératube
