SABA Box FL 600
SABA Box FL 600
Pour continuer sur cette marque ,je vous présente cette paire de Saba bien vintage,mais avec de bonnes qualités acoustiques et un look bien 70!
Je les ai depuis un moment mais elles sont dans ma tanière en province!Aussi,j'ai profité des vacances pour les photographier!
Vue générale
L'ensemble sans cache avant
La plaque arrière
Le logo
Edit de kikook : photo trop lourde !
Remarquez la relative faible épaisseur
Un détail de la face avant
Le médium et le tweeter
Les 2 boomers
Vue d'un des boomers
Vues arrière de l'ensemble
Le filtre
Le panneau isolant
Re: Enceintes SABA Box FL 600
Mignonnes tout plein :prosterne:
On dit ,vrai ou non,que 2 HP de 12 cm équivalent à un 24 cm??Il me semble avoir lu cela!
Faux, déjà dans un calcul rapide de la surface d'émission en prenant comme valeur de π = 3,14
On trouve:
Pour un HP de 12 cm, 113 cm2 de surface unitaire soit 226 cm2 pour deux
Pour un HP de 24 cm, 452 cm2 de surface
Il faut quatre HP de 12cm pour équivaloir la surface d'un de 24cm, cela augmente un peut les graves en jouant sur le filtre mais la mise en phase et le contrôle de plusieurs HP dans la même enceinte me semble plus compliqué qu'un seul.
Seul l'aspect du poids unitaire de chaque membrane me semble un argument positif, meilleur réponse impulsionnelle.
Les constructeurs se sont fait forts de faire du grave en multipliant les hp uniquement pour des problèmes d'encombrement et/ou de marketing.(faf :?: )
Pour faire du grave seul les grands Hp(30=>38=>40) avec des volumes importants savent le faire..ou alors des HP plus petits mais avec des déplacements de membrane importants au détriment de la distorsion.
Je ne suis pas spécialiste
http://petoindominique.fr/php/brelong.php"
:helloman: Cédric
elles ont un bon rendement ,donc elles se marient facilement avec un ampli!même modeste:15/20 W et c'est bon!
Concernant l'écoute je suis tenté de les comparer aux enceintes Dual,là,elles sont meilleures
Avec des,Braun,elles sont un peu en dessous !
Bon,on reste dans le matériel allemand !
Je n'ai pas remarqué de "rupture sonore" entre les différents Hp,le son "coule" sans apporter des désagréments ,comme la fatigue auditive.C'est le genre d'enceintes que tu écoutes des heures avec plaisir!
boitason
Message par boitason »
En fait, les 2 x13cm valent un 17cm en surface de membrane, à condition que les 2 fonctionnent ensemble, ce qui semble ètre le cas sur tes 2 jolies enceintes Mr phil du 95.
Il semblerait que les 2 donnent dans le grave et que un seul continu sur le médium pour un meilleur couplage avec le 1er medium-tweeter, un peu comme une 2.5 voies , sauf que dans ton cas il faut rajouter une 4eme voie donnée par le tweeter ( petit ) coupé surement trés haut.
Jolies enceintes :miam: :miam: :casque:
michel29
Re: SABA Box FL 600
Message par michel29 »
une cousine , la FL50K avec une caisse en placage
même conception
Hps semblables , seul l'aimant des boomers a une exécution différente
filtre semblable à premiere vue mais agencé différament
un seul défaut à mon gout , elles manquent de grave , c'est un peu normal , j'évalue le volume interne à 8 litres en charge close, pour le reste je dis tres bon
ce qui m'a décidé c'est le poids de ces enceintes extra-plates , à se demander si on porte une enceinte ou une grosse cale en bois
l'aimant des boomers est en contact avec une bande caoutchoutée collée au fond
Re: SABA Box FL 600
slt , bien sur michel l'écoute de ces enceintes reste subtiles et agréable , image stéréo est mise en valeur , oui accrochés le son et meilleur et notamment pour le grave !!
