Valises pleines du dépanneur radio/tv de 1967
mystrall
Bonjour a tous, j'ai recu hier 2 valises d'un ancien dépanneur radio, que j'ai acheté pour ranger mon materiel et mes pieces de rechange;
voici quelques photos avant que je les nettoie et les réorganise à ma facon;
- CIMG0260.JPG (98.99 Kio) Vu 3447 fois
- CIMG0258.JPG (115.39 Kio) Vu 3447 fois
- CIMG0256.JPG (109.92 Kio) Vu 3447 fois
- CIMG0255.JPG (83.65 Kio) Vu 3447 fois
- CIMG0252.JPG (107.04 Kio) Vu 3447 fois
- CIMG0251.JPG (105.28 Kio) Vu 3447 fois
- CIMG0250.JPG (87.24 Kio) Vu 3447 fois
Re: Valises pleines du dépanneur radio/tv de 1967
Les grosses résistances avec le point de couleur au milieu ( vieilles ^^ ) dérivent beaucoup en générale ... ne les met pas dans un ampli pour remplacement...... au pire pour dépanner
mystrall
Merci,
en plus, sur un site ils disaient qu'elle avait déja 20% de tolerance par construction :
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... M24C01.HTM"
pour les autres resistances moins anciennes, est ce qu'il y aurait un moyen de faire un petit montage pour leur faire passer un "stress-test" ?
par exemple les metre à leur tension et intensité nominale, les faire monter en temperature, et voir comment la resistance se comporte ?
mystrall
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé ces composants, et je n'arrive à trouver à quoi ils peuvent servir;
le composant semble avoir 3 poles reliés à une bobine, il est indiqué dessus "Evian France Brevets SGDG" et "J S";
Est ce que quelqu'un en sais plus sur ce composant ?
Merci d'avance,
Fred.
Merci d'avance,
Fred.
Bobines pour radio ou TV ????
mystrall
Ok, Merci Phil,
j'en ai environ 150 exemplaires identiques, dont certains totalement neufs sous emballage est ce que le composant peut encore servir ? peut on trouver les infos necessaires pour l'utiliser (il a 3 poles) ?
Merci d'avance,
Fred.
Merci d'avance,
Fred.
Pas certain de la réponse, je t'ai mis des points d'interrogation!
On a ici,des "connaisseurs",attends leurs réponses!
mystrall
Merci Phil,
Pardon pour mon impatience
, je patienterai tranquillement;
Fred.
Fred.
- alayn91
Relais.
A+
Alain.
Relais.
A+
Alain.
A+
Alain.
Alain.
- Etienne59
Des bobines de relais en effet.
J'ai aussi acheté quelques lots de composants électriques et électronique ancien voir assez ancien.
Comme ce tube tungar qui est une diode à vapeur de mercure ou cette triode de type TM.
- Tube 1.JPG (19.29 Kio) Vu 3363 fois
- Triode RT.jpg (27.15 Kio) Vu 3363 fois
