Le projet Altec 420A
Re: Le projet BP Altec 420A
:helloman: Jean,
Je viens de contacter un membre du forum qui a essayé ce HP avec un ESS Heil AMT.
Bonjour Thomas...poussipousse a écrit ::helloman: Jean,
Qui est-ce ???
- Skyy
J'ai une doc sur le TW8B qui le donne pour 92,7 dB pour 1 watt / 1 mètre
C'était mieux avant
C'est Diafan, malheureusement pour moi ses expérimentations ne sont pas terminées…klemp a écrit :Bonjour Thomas...
Qui est-ce ???
- LeTOF
Oui,tu as raison,92.7. :helloman:Skyy a écrit :J'ai une doc sur le TW8B qui le donne pour 92,7 dB pour 1 watt / 1 mètre
http://www.audax.com/archives/TW8B%20-% ... 201982.pdf"
Re: Le projet Altec 420A
La suite :
Voici une modélisation du modèle retenu : Et une idée de la taille : J'ai réalisé des tests en baffle plan : Mais je suis vite parti vers la version préconisée, en raison de la taille (
) et aussi du son qui n'est pas à l'image de la taille de l'enceinte…
Que dire, un rendement appréciable et une très grande sensation de transparence du médium comme sur les Audiotec. Les graves ne descendent pas aussi bas mais il y a (presque) autant de précisions de détails, d'ampleur, de matière, c'est donc très très positif pour une enceinte qui finalement n'est pas du tout optimisée. Il faut que je solidifie tout ça, essayer de l'amortissant, du bitume, bref de quoi améliorer grandement les basses fréquences.
J'ai fait des mesures avec le micro que j'ai construit (pour 5€ … ) et on voit bien la courbe qui dégringole à partir de 12-13kHz, c'est là que le tweeter entre en jeu.
Pour le tweeter, j'ai opté pour une solution simple et efficace : le philips à dôme qui équipe mes Audiotec, il fait son travail filtré simplement par un condensateur de 2uF PIO et ça marche très bien. Il faut simplement que je fasse un trou dans le contre plaqué pour respecter la phase.
L'objectif est donc maintenant de rendre le meuble complètement dépendant du mur de façon à pouvoir les éloigner de celui-ci et les positionner correctement dans la pièce. En effet, la forme "pavillon replié" entraine une zone d'ombre du bas médium sur le devant de l'enceinte, il ressort par les côtés et se propage ensuite dans toute la pièce. Quand on est à 1,5m des enceintes (ce qui est quand même mieux pour écouter :cpasmoi!: ) on s'aperçoit qu'on est devant des enceintes qui sont tout sauf directives
La suite :
Merci Thomas ..
Je commençais à me demander ou tu en étais avec ce projet ... il est temps de récupérer le second ..
Je vais aussi mettre à jour le sujet des siare - neveu, elles ont beaucoup évolué tant sur le plan esthétique qu'acoustique…
- Berurier
Non Serge, il est encore dans son carton.saul a écrit :Vouiiiiiiiiiiiiiii il est temps , le 2eme a du faire des petitsklemp a écrit :Merci Thomas ..![]()
Je commençais à me demander ou tu en étais avec ce projet ... il est temps de récupérer le second ....
Je lui ai interdit de sortir le soir, pas de risques de paternité :cpasmoi!:
Poussi, tu récupères ?
- Berurier
Je relance un post un peu ancien !
Comme il est dit dans le sujet, le HP que Poussi a acheté à Serge est encore chez moi ... en dépôt :cpasmoi!:
Poussi n'est plus membre du forum pour des raisons que je ne connais pas et qui de toutes façons ne me regarde pas.
Lors de ma dernière relance auprès de Thomas (Poussi) et avec l'accord de Serge (Saul le vendeur du HP), j'ai proposé un rachat de la paire de 420A (J'ai pensé qu'après ces quelques mois, Thomas avait peut être changé d'idée). C'est un peu long et compliqué, mais ne vous endormez pas !!
Et ... Ouf, je rentre enfin dans le vif du sujet => Thomas est Ok pour la vente.
Mais la mise en oeuvre de ces HP à l'air assez difficile.
Alors si vous avez quelques infos notamment sur la manière dont je dois calculer la taille du baffle plan ... je suis preneur
La solution retenue à l'époque par Thomas est assez difficile à mettre en oeuvre chez moi, je n'ai pas de coin dans ma pièce sur l'enceinte de gauche (c'est une pièce ouverte sur une seconde pièce, donc un "vide" de 4 mètres sur le côté)
Alors ... à vos suggestions
- 0 Réponses
- 5671 Vues
- 0 Réponses
- 13439 Vues
Dernier message par rliyung
- 3 Réponses
- 14153 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 20909 Vues
