Réfection de filtre avec condensateurs PIO
Unic
Re: Réfection filtre Ditton 66.
Message par Unic »
J'ai fait un petit graphique d'implantation des condos.
En archive, au cas où je ne serais pas satisfait de la réfection, je remettrai tout ça en place.
Au fait, vous n'avez pas été catégorique, je refait les même assemblage, ou j'essai de trouvé un condo sommant le tout ? :?: :?: :?:
NB : Sous le filtre, était tamponné la date d'inspection de mes enceintes : 10 Janvier 1977. :mrgreen:
valere
Message par valere »
En série, je ne vois que le 24µF. Plus les petits mais qui doivent tenir la route (vérifier la valeur du total).
Unic
Message par Unic »
Je n'ai pas de capacimètre ! :pleure2:
Tout le filtre à l'air en bon état, aucune trace d'humidité ou de corrosion.
Et puis elles sonnent déjà bien mes D66, j'espère que cela apportera une réelle différence, sinon je remettrai tout en place.
florent
Message par florent »
Je me garderais bien de donner mon avis :cpasmoi!:
surtout si tout fonctionne correctement..
(merci à ceux qui ont essayé)
florent a écrit :Je me garderais bien de donner mon avis :cpasmoi!:
(merci à ceux qui auront essayé)
Je pense que les composants montés sur ces Célestion's, comme sur les KEF's, vieillissent assez mal Florent... il ne faut pas hésiter à mettre autre chose, de meilleure qualité..
Unic
Message par Unic »
klemp a écrit :Je pense que les composants montés sur ces Célestion's, comme sur les KEF's, vieillissent assez mal Florent... il ne faut pas hésiter à mettre autre chose, de meilleure qualité..
Je réserve le même traitement à mes Kef 104aB.
Les Elcap ont d'ailleurs moins bonnes figures que sur les D66.
Ne parlons pas des résistances (je crois) dont les extrémités sont corrodées.
Ce ne sera pas du luxe Pedro .. :shock:
Unic
Message par Unic »
En ce qui concerne les tensions des condensateurs de remplacement,
quelles sont les valeurs admissibles, svp ?
Unic a écrit :En ce qui concerne les tensions des condensateurs de remplacement,
D' origine, ils sont en 50 volts... ;) ... En Polypropylène, la tension de service importe peu .... contrairement aux Chimiques
Unic
Message par Unic »
ok. :repect:
