Technics SL-7
Pougatchoff
Technics SL-7
Message par Pougatchoff »
Je ne suis pas fan des tangentielles mais celle-ci semblait sortir du lot puisqu'elle est bien lourde, tout est en métal et le seul truc en plastique c'est le plexiglas transparent. Je ne sais pas si c'est du top qualité car pas encore essayée because je ne vais pas coller mes skeuds sur un diamant inconnu, mais au moins elle n'a aucune rayure et tourne parfaitement bien.
N'ayant aucune confiance dans un diamant dont je ne connais l'usure j'aimerais le changer (ou carrément la cellule) et je vais donc me tourner vers maître Jean afin de savoir s'il aurait une idée sur le meilleur truc à installer :mrgreen:
J'ai vu ça, est-ce bien ou peut-on trouver mieux ? http://www.lpgear.com/Merchant2/merchan ... =TSTSL0007"
Modifié en dernier par Pougatchoff le dim. 2 juin 2013 10:49, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
Re: Technics SL-7
Genial....... ;supersmil: ................. classe et respire la solidité :shock: ...............tout métal :pt1cable:
bravo :yes!:
rocknrach
Re: Technics SL-7
Message par rocknrach »
Bon look en effet :yes!:
Le bras me fait penser à celui de la platine diy que j'ai, faudra que je vérifie à l'occase.
Jérémy
Re: Technics SL-7
Message par Jérémy »
Look sympa :yes!:
Re: Technics SL-7
rocknrach a écrit :Bon look en effet :yes!:
Je l'ai vue la platoche en question une tuerie DIY
La Technics est classe, LP GEAR est une bonne ref
Là aussi
http://myworld.ebay.de/williamthakker/? ... 4340.l2559"
Pougatchoff
Re: Technics SL-7
hoplat a écrit : La Technics est classe, LP GEAR est une bonne ref
Là aussi
Merci.
Existe-t-il des cellules MC pour tangentielles ?
Ohm Sweet Ohm
Re: Technics SL-7
Bonsoir Stéphane ...
Je ne connais malheureusement pas de bonnes cellules MC avec montage P-Mount, je n' ai trouvé que celle-ci http://www.needledoctor.com/s.nl/it.A/i ... gory=16684" mais il faut dire que ces bras sont trés légers et peu adaptés à la raideur et à la masse des bobines mobiles :(
Pougatchoff
Re: Technics SL-7
klemp a écrit :Bonsoir Stéphane ...
Bonjour Jean,
Merci pour les précisions.
Je vais donc plutôt voir du coté des MM et fouiller sur le net pour demander des avis aux personnes qui ont ce type de platine.
Ohm Sweet Ohm
alaix
Re: Technics SL-7
Message par alaix »
La cellule technics montée d'origine sur ces platines n'est pas mauvaises et est en tout cas équivalente en qualité aux cellules MM en montage P-mount que l'on trouve sur le marché aujourd'hui (Ortofon, Grado ou Shure).
De plus une grande variété de diamants National-Panasonic sont prévus pour cette cellule et encore commercialisés aujourd'hui (sphérique, elliptique, hyper elliptiques...)
Pougatchoff
Re: Technics SL-7
alaix a écrit :La cellule technics montée d'origine sur ces platines n'est pas mauvaises et est en tout cas équivalente en qualité aux cellules MM en montage P-mount que l'on trouve sur le marché aujourd'hui (Ortofon, Grado ou Shure).
La cellule actuelle est une Technics P202C.
Je l'ai essayée sur un disque suicide, c'est pas mauvais et bien plus détaillé qu'une Ortophon OM5.
Par contre, quelle taille de diamant choisir ?
Ohm Sweet Ohm
