Perpetuum Ebner PE 2001T
Re: Perpetuum Ebner PE 2001T
Je pense qu'en le recollant ,ça ne tiendra pas..
Je crois qu'en trouvant un tube adéquat et en collant l'ensemble ,ça peut passer..
De toute façon,je ne m'en sers plus,mais bon,autant qu'elle soit fonctionnelle!
- Clavette
C'est bien à cette pièce que je pensais. En plastique t'est sûr?
Cela me surprendrais assez quand même...
La casse est peut être due en grande partie à la sécheresse de la graisse justement, un un grippage du mécanisme.
C'est possible de la refaire en tout cas, tu vas devoir démonter Phil..
Je pensais éventuellement à de petites plaques en métal et vis de 2 (vu la taille de la pièce) + pâte "repartout" bi composant.
Tu as surement raison .... Cédric ... mais comme tu le sais, notre ami Philou n' est un "tendre" ... il est un peu brutal ... même avec les les faibles mécaniques .. et voilà ..
Merci de t'y intéresser!J'ai pensé aussi au produit "répare tout"!!
je ferai cela un de ces jours!!
Et c'est bien en plastique,ça m'a surpris aussi,vu l'âge canonique de la platine..comme quoi,les économies se faisaient déjà!!
Mais bien sur!!!Jeanklemp a écrit :Tu as surement raison .... Cédric ... mais comme tu le sais, notre ami Philou n' est un "tendre" ... il est un peu brutal ... même avec les les faibles mécaniques .. et voilà ..![]()
ne pas oublier qu'elle a facilement 45 ans cette platine..
elle a fait un coup d'ostéoporose !!!
- Olorin
Ce genre de platine c'est comme les femmes, il faut avoir du doigté pour en prendre soin.
Sinon pour ce genre de pièces, tu peux prendre de la soudure à froid. Très efficace, mais à manipuler avec précaution, sinon tu te retrouves avec les doigts collés, ce serait bête, tu ne pourrais plus prendre soin de ta platine :mrgreen:
Si la pièce était en métal, un coup de soudure (à l'arc) sera le plus efficace.
C'est en plastique..donc pas de soudure à l'arc!
je pense qu'en recollant les 2 morceaux et en renforçant avec un tube et/ou de la pâte qui se solidifie après malaxage,ce devrait aller!surtout que la rupture est au milieu,donc ce renfort ne gênera pas le fonctionnement.
- capricorne
Sans vouloir te vexer , si tu as du doigté avec les femmes ça ne semble pas être le cas avec les "métaux".Olorin a écrit :Ce genre de platine c'est comme les femmes, il faut avoir du doigté pour en prendre soin.
tu ne peux pas souder tous les "metaux de la même manière et l'arc est loin d'ètre la plus propre.Vu la taille de la pièce il faudrait plutôt braser si la pièce etait à base d'acier,(ce qui n'est pas le cas d'après PHIL )brasure d'argent de préférence cela permet de braser à plus basse température .En alu le tig est parfaitement adapté ,attention tous les alliages d'alu ne se soudent pas ,le zamac par exemple est une m...e à réparer .Il y en a beaucoup dans les anciennes platine apparement.
Phil ,tu peux facilement renforcé la pièce en ajoutant sur chaque arète 1 morceau de U en alu que tu trouveras facilement dans 1 magasin de bricolage.Cela remettra en ligne ta pièce tout en la renforçant,c'est dispo en plusieurs largeurs interne.
Ensuite après avoir rayé tes pièces (patte d'origine +renforts alu ) et dégraissé le tout ,tu colles le tout avec de la pâte bi-composant ,ne charges pas à mort cela aloudira ta patte inutilement.Penses à placer 1 peu de bi-compo entre les renforts et les arètes de ta pièce.
Tu maintiens tout ça avec des petites pinces pendant le séchage et normalement ta platine t'en remerciera.
J'ai utilisé cette méthode pour refaire 1 commande de sélection d'une moto des années 30 et ça a tenu le temps de retrouvé la piéce d'origine(prés de 2 ans).
Jean-Philippe
Merci Capricorne pour les conseils et astuces! :repect:
Je vous tiendrai au courant,mais rien ne presse!Le jardin a plus besoin de moi que cette vénérable PE!
- capricorne
De rien ,j'ai oublé de te signaler que j'adore ta platine.
Jean-Philippe
- 3 Réponses
- 13664 Vues
Dernier message par Pougatchoff
