Grundig TK5 Tonbandkoffer
jeanmarie54
Message par jeanmarie54 »
Salut à tous
j'ai acheté pour une vingtaine d'euros le petit magneto que voici :
je ne l'ai pas encore branché , je vais deja l'examiner avant
il me manque un petit cache devant la tete c'est dommage
je completerai ce fil au fur et à mesure de mes tests
jeanmarie
:miam:
hencot
Re: Grundig TK5 Tonbandkoffer
Message par hencot »
J ai numérisé ce que j avais en docs sur le TK5
Cela pourra servir pour le controle .
tk5 manuel pdf 150.pdf
(1.9 Mio) Téléchargé 1569 fois
Alain..
jeanmarie54
merci beaucoup pour la doc , je galerais avec ma notice en allemand
j'ai voulu faire un essai avec le plateau superieur retiré et à ma surprise en lecture ça marchait nickel (quelques crachouillis)
donc je remets le plateau et là plus moyen de sortir du son
un peu etrange le fonctionnement
cela dit y a un porte fusible qui est completement oxydé , donc deja ça c'est pas bon , je vais le changer
donc à suivre
encore une question
pour le blocage des bandes , apparement y a rien de prevu
j'imagine qu'il faut mettre des knob en caoutchouc comme sur le 3000D
jeanmarie
jeanmarie54
en fait c'est bourré d'oxydation
pour les lampes par exemple
est ce que ça suffit de retirer la lampe , mettre un coup de KF et la replugger ?
ou il faut remplacer le csocle ?
jeanmarie
L'action du Kf sera insuffisante ,il faut gratter l'oxydation d'abord ,et traiter ensuite,si le support de la lampe est encore en état convenable ....
jeanmarie54
phil du 95 a écrit :L'action du Kf sera insuffisante ,il faut gratter l'oxydation d'abord ,et traiter ensuite,si le support de la lampe est encore en état convenable ....
j'ai une petite lime ronde qui devrait convenir
Impeccable !
en souhaitant qu'il reste suffisamment de matière après suppression de l'oxydation!
jeanmarie54
resalut à tous
ça y est ça fonctionne nickel :genial: :genial: :genial:
j'ai remplacé 2 condos , un porte fusible
j'ai bien nettoyé les socle des lampes et les pattes des lampes
les courroies ont l'air bonnes
voici une petite (150mo) video qui vous en dira plus
http://clubelectro.free.fr/grundig-tr5.wmv"
le maniement est un peu deroutant
je dois dire que je suis surpris par la qualité du son et de l'enregistrement
d'autant que j'avais une vieille bande (deutsche qualitat )
y a un truc genial c'est la lampe de l'ampli audio qui sert de vumetre , y a un genre de faisceau bleu-vert , c'est assez impressionant et ça permet de regler le niveau d'enregistrement
j'ai fais une toute petite video :
http://clubelectro.free.fr/grundig-tr5-jauge.wmv"
donc je suis plutot content , je vais refaire un essai demain et les jours suivants pour voir si les contacts tiennent mais ça c'est le pb des vieilles machines , pour etre sur il faudrait tout remplacer par du neuf ...
jeanmarie
:miam:
Content pour toi!! :yes!:
petite précaution:mesure les dimensions des courroies avant leur fin !!
tu auras ainsi leurs cotes...et ce sera plus simple d'en retrouver!
