Dual 1006 A
Vinc
Re: Dual 1006 A
Message par Vinc »
trop pratique pour la force d'appuis
Re: Dual 1006 A
Vraiment superbe cette mécanique...c'est non seulement bien pensé par Dual et réalisé avec des matériaux de qualité..
que demander de plus !
Petite question : Dual montait quelle cellule sur cette platine ?
Et merci à toi de nous faire découvrir de telles machines... :yes!:
Re: Dual 1006 A
Le porte cellule sur ce modèle se démonte pour laisser accès à la cellule ...... deux modèles sont prévus, une cellule cristal CDS420 et une cellule magnétique Dual DMS900, conçue et adaptée pour le modèle 1006.
Le réglage de la force d' appui se fait à l' aide d' une vis sur l' embase du bras .
La cellule Dual DMS900 nécessitant un préampli correcteur RIAA, Dual proposa un petit boitier intégré à la platine, TVV40, ou un boitier externe TVV42 équipé de transistors Germanium ...
Les transistors sont des modèles OC30 :pt1cable:
En voici un exemplaire.
P1070430 (Large).JPG (61.44 Kio) Vu 4152 fois
P1070431 (Large).JPG (61.67 Kio) Vu 4152 fois
P1070454 (Large).JPG (96.44 Kio) Vu 4152 fois
P1070455 (Large).JPG (40.47 Kio) Vu 4152 fois
P1070456 (Large).JPG (114.51 Kio) Vu 4152 fois
P1070457 (Large).JPG (105.02 Kio) Vu 4152 fois
P1070458 (Large).JPG (80.4 Kio) Vu 4152 fois
P1070459 (Large).JPG (149.15 Kio) Vu 4152 fois
P1070423 (Large).JPG (114 Kio) Vu 4152 fois
Re: Dual 1006 A
DMS900 :love:
Re: Dual 1006 A
Merci des renseignements !
on était à l'époque où les cellules cristal étaient les plus fréquentes ..avec des remplacements de "saphir" au bout de 80 heures environ..
Je comprends la nécessité du boitier Dual pour le passage en cellule magnétique! Pas stupide ,chez Dual ,il avait pensé à tout...
Re: Dual 1006 A
Collector
:love: :love: .............top !! merci , monsieur " Klemp " jean , évidemment
super macro pour les photos
Re: Dual 1006 A
Comme sur la Dual 1004, la sélection du diamètre des disques est automatique, mais ici, le principe est légèrement différent...
A la mise en marche, 2 petites roulettes, légèrement en 'angle' et décalées d' environ 1 mm en hauteur sortent de leur logement, en tête de bras.
Le bras se pose sur le disque à une position précise, entre ce qui correspond à un diamètre de 17 cm, et de 20 cm.
P1070439 (Large).JPG (81.72 Kio) Vu 4139 fois
P1070442 (Large).JPG (75.72 Kio) Vu 4139 fois
Si le disque est un 17 cm, le bras partira vers le centre du disque jusqu' à appui de la roulette externe sur le flan du disque ...
P1070443 (Large).JPG (77.08 Kio) Vu 4139 fois
Si le disque est de diamètre inclus entre 20 et 30 cm, la roulette externe prendra alors appui sur le disque et le bras partira vers l' extérieur jusqu' au bord.
Dans les deux cas, au bout de quelques secondes, le bras se lève, les 2 petites roulettes rentrent dans leur logement, le bras redescend délicatement, et alors seulement, la lecture du disque commence...
P1070446 (Large).JPG (80.38 Kio) Vu 4139 fois
Si vous n' avez rien compris, je vous prépare une vidéo :lol: ..
Ce que je trouve fantastique, c' est que 50 ans après sa sortie, tout ce mécanisme fonctionne comme au premier jour.
Re: Dual 1006 A
Un système astucieux ..et pratique pour l'utilisateur .
C'est vrai que les diamètres des disques étaient différents en 33 T..
Re: Dual 1006 A
Voilà, j' ai fait le tour de la bestiole ..
Encore quelques vues du réglage de force d' appui, de la sélection du mode Mono ou Stéréo, du moteur et l' automatisme...
P1070420 (Large).JPG (53.57 Kio) Vu 4136 fois
P1070451 (Large).JPG (67.56 Kio) Vu 4136 fois
P1070433 (Large).JPG (151.81 Kio) Vu 4136 fois
P1070435 (Large).JPG (140.05 Kio) Vu 4136 fois
P1070436 (Large).JPG (160.45 Kio) Vu 4136 fois
P1070437 (Large).JPG (69.15 Kio) Vu 4136 fois
P1070438 (Large).JPG (77.39 Kio) Vu 4136 fois
P1070426 (Large).JPG (72.69 Kio) Vu 4136 fois
P1070427 (Large).JPG (43.9 Kio) Vu 4136 fois
Re: Dual 1006 A
Merci Jean pour la présentation de cette chouette platine !
Je serai curieux de connaître la quantité de celle ci en état de fonctionnement..ou encore "vivante"..Les doigts de la main ??
