Leak 2200
- Modératube
Re: LEAK 2200
Il tourne sans discontinuer depuis près d'une heure RAS, je pense qu'il doit chauffer normalement car le fond lui aussi est très pourvu en ouïes de refroidissement, je pense qu'ils les ont pensées en conséquence, d'autre pat la température n'augmente pas et aucune odeur de brûlé et aucun bruit parasite dans les hp.
A suivre...
Philippe
A suivre...
Philippe
Modératube
- Vinc
Re: LEAK 2200
Et c'est chaud a quel point? c'est touchable?
Re: LEAK 2200
Vinc a écrit :Mea culpa je me suis trompé, merci Jean d'avoir tenu bon contre ma tête de mule.
c'est bien une force de Laplace, qui dans un HP, est directement proportionnelle au courant qui traverse la bobine.
le champs magnétique généré par la bobine est risible(et du coup négligeable) comparé au champs de l'aimant.
C' est tout à ton honneur de le reconnaitre Vincent, et je t' en remercie.... :repect:
- Modératube
Re: LEAK 2200
Sur le bois oui, sur le radiateur directement pas plus de deux secondes
Philippe
Philippe
Modératube
- Vinc
Re: LEAK 2200
c'est quand même fort chaud alors... j'aime pas trop beaucoup ca, je préfère quand c'est un peu plus moins chaud. tu as changer la pâte thermique?
- Modératube
- Vinc
Re: LEAK 2200
une pâte mise entre les transistor et les refroidisseur, Kikook fait souvent cette opération et en parle dans la plupart de ses articles.
c'est rien de sorcier, c'est juste un pâte qui améliore la conduction thermique, pour que la chaleur s'évacue mieux du transistor au refroidisseur. on démonte le refroidisseur et met généreusement cette pâte avant de remettre le refroidisseur
- Vinc
Re: LEAK 2200
http://www.audiovintage.fr/wp-content/g ... c01616.jpg"
exemple sur le 255s de kikook
- Modératube
Re: LEAK 2200
J'ai posé un thermomètre à aiguille en cuivre sur les ouïes du coffret où sa chauffe le plus il affiche 36°
Philippe
Philippe
Modératube
- Vinc
Re: LEAK 2200
température ambiante dans l'ampli, c'est pas trop et si tu met l'aiguille sur le radiateur?
- 5 Réponses
- 14929 Vues
