Thorens "les Gemeaux" TD 150 MK1
Les Tout-en-un
pat.nytech
Message par pat.nytech »
Voici un ensemble valise de chez Thorens avec un ampli stéréo à lampes, il est en super état, mais pas encore fait une écoute avec par manque de vinyle (vivement que je rentre à la maison), il y a une cellule dessus, mais elle n'a pas de marque, avez-vous une idée?. :stop:
Patrick
pat.nytech
Re: Thorens "les Gemeaux" TD 150 MK1
D'autres images, la valise était surement stockée à l'abri, pas une poussière à l'intérieur où alors des petites. :nicolas: Regardez la date à l'intérieur
Patrick
pat.nytech
Une galette est posée sur la TD 150, un quart d'heure de chauffe et mise en rotation du disque, résultat, le son sort des enceintes, mais ça crache de partout, il va falloir mettre un coup de bombe dans tout les potards. :cloche:
Patrick
pat.nytech
La cellule est un peu fatiguée, j'ai fait un essai en débranchant la TD 150 et j'ai mis à la place une Rega P3/24 avec un préampli phono, et là quelle différence. :nicolas:
Patrick
Certainement que la cellule est rincée ..
ça vaut peut être le coup de la remplacer si tu comptes utiliser l'appareil , sans compter que cette cellule risque de "détruire" les galettes..
billy
Message par billy »
Elle est même signée!
Billy
Gert Frobbe
Message par Gert Frobbe »
Très jolie Td 150, c'est celle qui était en vente dans un troc de l'ile?
Ca vaut le coup de faire une "extraction" et de fixer la platine dans une plinthe "home made".
La plaquette fixée sous le grand plateau sert à régler la force d'appui, un accessoire rarissime!
Modifié en dernier par Gert Frobbe le mar. 1 mai 2012 18:39, modifié 1 fois.
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
billy
Message par billy »
C'était pour rire, ma remarque.
Gert une plinthe cela coûte, si tu as une bonne adresse. Je suis à la recherche c'est pour un thorens 160 et thorens 166 MK2 .
La 160 j'ai dû remplacer le moteur. Une bobine ouverte pas moyen de réparer ce moteur. J'ai débobinée mais le fil est très très fin ensuite la poubelle . Elle fonctionne.
Je pense que je vais changer ce moteur de 220V en 16 V. Je me demande si le couple moteur permet le démarrage, 3 kg le plateau.
Billy
Billy ,
il te faut aller dans la rubrique " boîte à questions"
de plus , le nombre de propriétaires de Thorens est important sur le forum ... sans compter un certain klemp!!
ils devraient t'aider ..sans problème!!
Message par damien »
@ Billy
Et puis pour les socles, il y a aussi la rubrique DIY
