Quad 33
A ne pas négliger
Re: Quad 33
As tu écouté avant et après?
bartsimpson
Re: Quad 33
Message par bartsimpson »
Avant, oui.
Après, pas encore, j'ai fini ce soir vers les 22h30, un peu tard pour pousser la chansonette.
Mais les 1ères écoutes laissent paraître quelque chose de plus propre, détaillé.
A confirmer dans le temps , l'effet placébo, hum ...
bartsimpson
Re: Quad 33
Près d'une semaine que le combo QUAD tourne après sa mise à jour .
C'est pas mal du tout .
C'est bcp mieux sur le CD avec l'adaptation du niveau de sortie, l'entrée phono me parait très correct aussi .
C'est plus clean, plus homogène , ça semble ouvrir d'avantage, moins " voilé" .
On peut écouter à des niveaux élevés sans dureté, sans fatigue auditive .
Seul petit reproche, le manque d'assise du 303 .
Composants changés du 303 :
Composants changés du 33 :
bartsimpson
Re: Quad 33
C'est mieux, même pas mal du tout .
Mais toujours cette impression de " bouillie" dans le grave .
je vais tout reverifier les composants changés et revérifier les mesures , des fois que .
Re: Quad 33
Je n'ai pas ressenti ce manque d'assise comme tu le dis avec le 303. La sonorité peut aussi être fonction des condos que tu as monté, des réglages de tension, bias, etc...
Il est vrai aussi que je ne l'utilise pas avec le 33, c'est un paramètre supplémentaire.
bartsimpson
Re: Quad 33
J'ai enfin pris le temps de revoir le combo 303/33.
Revérifié les valeurs de réglages du 303 ( 33.5v, 67v et 6mV) : légère dérive depuis le montage & réglage du kit dada ( qui recommande de reverfier une fois que l'ampli à tourné).
Démontage, nettoyage du 33 ( bombe contact, mirror sur les cartes ).
Résultat enfin concluant : le grave à gagné en netteté et impact .
c'est bcp + propre .
Maniaque les bestioles ;)
Unic
Re: Quad 33
Message par Unic »
J'ai un petit Quad 33, parfaitement fonctionnel, à recaper. :cpasmoi!:
Avant d'aller faire mes courses, j'aimerai ne pas faire d'erreur.
Il s'agit des condos orange ROE ; leur marquages me laisse perplexe vu qu'il n'y a pas d'unité de mesures.
Voir les photos du superbe post de Klemp : viewtopic.php?p=267342#p267342
Un condo marqué 100/6 ou 22/40 ou encore 47/16.
Les premières décimales sont des µF nF ?
Les décimales suivantes sont la tension d'isolement je suppose : 6v, 40v, 16v ?
Merci de m'éclairer.
:respect:
Re: Quad 33
Oui Pedro, la première valeur est en µF et la seconde en volts :)
Unic
Re: Quad 33
Message par Unic »
Merci Jean. :respect:
il n'y a plus qu'à lister tout ça. :-D
cartland
Re: Quad 33
Message par cartland »
Je suis content de voir que le sujet a inspiré certains.
En ce moment, le mien tourne tranquillement, il alimente un ampli de puissance EAA (pas vraiment vintage, quoi que années 80....) et une paire de sampan 310.
Bonne écoute.
Marc.
