J'ai reçu le Préampli C4 aujourd'hui, bien emballé.
l'aspect extérieur est bon, j'ai donc ouvert et après une inspection assez longue, voici mes constatations:
j'ai trouvé quelques soudures à refaire, (fil qui ne tenait pas)
Le pré à déja subi une intervention, à en juger par les traces (rayures et soudures neuves) sur le Circuit imprimé, mais faites proprement.
Je décide de brancher au secteur, Power ON, aucun voyant ne s'allume, et au bout de 5 secondes, j'entends un léger grésillement qui provient de la carte Function C.Board NA07149.
a part le grésillement, pas de fumée ni d'odeur suspecte, donc je vérifie l'alim, elle fonctionne, j'ai bien les tensions requises (+30V)
Je me rends compte que quelques condensateurs chimique ont une résine sèche à la base, j'ai pensé que les capas avaient coulées, je dépose 4 condos (220µF 6.3V) que je teste et là, surprise, ils sont OK valeur 230µF et ESR 75mOhms..... (j'ai comparé avec SILMIC II neuf même valeur!)
- 292619IMG1986.jpg (709.95 Kio) Vu 4929 fois
Alors, que faut-il comprendre, ce pourrait-il que se soit la colle pour tenir le condensateur avant soudure qui se soit étalée?
7 condos sur 10 ont ce problème....
Qu'en pensez vous?
