Audio Innovation 500
- Bertrand
Re: Audio Innovation 500
J'ai changé sur mon dynaco st70 les el34 JJ qui m'avaient été vendues avec pour des vieilles el34 mullard xf2, et je ne regrette pas l'investissement (conséquent, certes), c'est une expérience en soit.
Bonjour Bertrand :helloman:
Je confirme .... les Mullard sont très supérieures à toutes les autres EL34 .... et qui plus est, elles sont extraordinairement fiables
graffy64
Les Mullard sont de très bon tubes malheureusement les prix..tu as touché les tiennes a quel prix sans indiscrétion Bertrand ?
- banzai
bonjour à tous
j'utilise avec bonheur sur mon SE500 des 350 B shuguang.....les meilleurs tubes que j'ai pu essayer avec cet ampli que je possede depuis plus de 20 ans.
BST IC302
BST IC302
- banzai
pour illustrer le propos:
Modifié en dernier par banzai le sam. 14 avr. 2018 06:33, modifié 1 fois.
BST IC302
BST IC302
graffy64
salut,
tu veux dire que tu as monté des 350B à la place des El34 comme ça directement ?
- banzai
ben ..... directement dans les sockets..... Lollllllllll... bien sur avec la case controle du bias et de la tenue de la chose.
elles sont reglées pour - 32 V sur 235 Ohms soit 63 mV avec 364 V sur l'anode ----> 23W de dissipation. soit environ 70% de la dissipation max ....
BST IC302
BST IC302
C' est un équivalent de la 6L6G ... La référence d' origine est Western-Electric ... et ces derniers sont très recherchés
graffy64
Oui Jean, j'ai vu cela, il y aussi les 350 C qui serait encore mieux..
http://www.leisure-audio.com/Shuguang-3 ... -p176.html
Banzai, si tu as la manip (réglage de bias..ect..) car je n'ai jamais mis les mains dans le ventre de mon SE500 ?
- banzai
Graffy.... tout est dis dans mon post au dessus. quelles autres précisions desires-tu ? j'ai mis des resistances de puissance bobinée chassis pour la cathode 50W, faut pas plaisanter avec les AI se 500 c'était leurs point faible, et des condos de découplage polypropyléne SRC 450V .
la liste des modifs et maintenance est longue...... pour un Max de bonheur musical.
Modifié en dernier par banzai le sam. 14 avr. 2018 06:34, modifié 1 fois.
BST IC302
BST IC302
- 5 Réponses
- 19574 Vues
Dernier message par Highway
