Telefunken S600
Re: Telefunken S600
Bras de lecture Ortofon AS-212
bruno
Re: Telefunken S600
Message par bruno »
salut,
il y a quelques jours la partie plastique qui maintien le contrepoids
de ma S500 a cédé.
j'ai pu le réparer avec de la loctit bi-composants.
Mais il y a certains détailles qui me chagrine:
lorsque je maintien le bras et la partie centrale ou se trouve l'axe de balancier je peux observer un jeu latéral.
y a t'il un réglage ou est ce normal?
ensuite:
le bras à la fâcheuse tendance à vouloir revenir à sa position de repos comme s'il était contraint mécaniquement.
j'ai bougé le réglage antiskating mais ca n'y fait rien.
une idée?
Modifié en dernier par bruno le ven. 1 mars 2013 15:51, modifié 1 fois.
Re: Telefunken S600
Ton aimant s'est peut être décollé de ton mécanisme d'antiskating.
bruno
Re: Telefunken S600
Message par bruno »
bien vu!
bruno
Re: Telefunken S600
Message par bruno »
tu as fait le tour de tous les réglages de ce bras?
bruno
Re: Telefunken S600
Message par bruno »
ma réparation a la loctite n'a pas tenue :(
je tente avec une néoprène...
Re: Telefunken S600
bruno a écrit :ma réparation a la loctite n'a pas tenue :(
C'est surprenant, la force de l'aimant est faible, pas de quoi arracher la colle.
bruno a écrit :tu as fait le tour de tous les réglages de ce bras?
Y'en a pas bezef, c'est un bras simple d'apparence mais bien conçu. On peut pas mettre toutes les cellules, mais il est très polyvalent, assez détaillé, et mine de rien, une bonne prise en main.
bruno
Re: Telefunken S600
Message par bruno »
le bras a pété au niveau de l'amortissement en caoutchouc du contrepoids.
je n'ai même pas regardé si le collage de l'aiment était ok. :pleure1:
j'attends de voir si la néoprène a fonctionné, encore 12heures de séchage.
FUTURISMO
Re: Telefunken S600
Message par FUTURISMO »
merci
très beau CR
Re: Telefunken S600
Ce n' est pas la S600, mais elles sont très proches toutes deux..
