Il y a un moment de cela, je me suis vu offrir ce préampli en échange de services et autres. J'avoue, j'ai un peu quémandé, ma soif de découvrir ou redécouvrir la gamme de David Hafler reste constante, il ne manque à mon panel que de l'Acrosound.
Possédant déjà deux DH220 et DH110, le match avec ce dernier s'annonçait intéressant. De conception plus ancienne, plus simple, plus cheap? Qu'allait donner ce nouveau challenger?
Appareil récupéré, je l'ai plus oui moins remis en config d'origine au niveau de l'alim. Deux 1000uF en alim des deux redresseurs 18 et -18V, deux en sortie. Bien trop et inutile en sortie de régulateurs de tensions.100uF initialement, j'ai remis deux 220 que j'avais en stock à ce moment là.
- DSC_1073.jpg (164.15 Kio) Vu 19316 fois
A peu de choses près, l'alim est similaire sur le DH110, aussi assurée par des régulateurs de tension.
Pour le reste par contre, j'ai contrecarré les plans initiaux du père Hafler. Tous les condos de liaisons, initialement tantales (
) ou chimiques ont été remplacés par des Wima plastiques, les cables phono ont été remplacés par du cable de provenance Dual et montés le plus court possible jusqu'au sélecteurs de sources. Enfin, mise en place du kit DH 106, à savoir remplacement des 4 transistors de la partie phono, originalement MPSA6523 et MPSA18 par des BC548 et 558, il me manquait à ce moment là de complémentaires pour mes BC550 à plus faible bruit, ainsi que les résistances R10 et R11, de 100 à 47ohms.
Ouf!
- DSC_1057.jpg (105.81 Kio) Vu 19316 fois
- DSC_1058.jpg (144.13 Kio) Vu 19316 fois
Après modif
- DSC_1059.jpg (115 Kio) Vu 19316 fois
- DSC_1061.jpg (135.16 Kio) Vu 19316 fois
Et si on regardait en dessous?
- DSC_1075.jpg (142.9 Kio) Vu 19316 fois
- DSC_1074.jpg (137.63 Kio) Vu 19316 fois
David ne faisant rien au hasard, pourquoi y'a t'il des trous vides? Simplement pour pouvoir monter le module optionnel DH102 destiné aux cellules MC, et présenté
ici
Vous le voyez, c'est léger, pas super bien fini, les vis sont de finition moyenne...
viewtopic.php?f=75&t=27054
