Fabrication de câbles de modulation
phil
Re: Fabrication de câbles de modulation
Message par phil »
tout à fait.
Phil.
5Fingers
Message par 5Fingers »
phil a écrit :sur ma Rega P2, la masse du bras est relié aux - de la cellule sur le connecteur en sortie de bras.
sur les deux voies ou une seule?
Fred
5Fingers
sur le sujet des câbles de modulation, j'ai une question.
Mes câbles "historiques" étaient semble-t-il oxydés (15 ans de bons et loyaux services), d'où leur écrêtage à la serpe.
Il y a-t-il un test facile (multimètre par exemple), qui permette de mettre en évidence un problème de corrosion sur un câble (résistance max?)
J'ai également lu que le montage dont JL parle (masse flottante sur une des deux voies) est particulièrement recommandé pour le couplage pré-ampli - ampli
Fred
Chambi95
Message par Chambi95 »
Pour oxyder un câble (qui se trouve quand même dans un isolant), il faut qu'il soit en extérieur ou dans une cave très humide. Dans ce cas c'est la porosité de l'isolant voir sa désagrégation qui est responsable. Ce qui s'oxyde en revanche facilement c'est la partie dénudée. Il suffit en général d'en couper 5 centimètres et de refaire les connexions.
Bien souvent le problème vient des câbles simplement dénudés et "tournicotés" avec les doigts que l'on entre dans un bornier. Il est franchement recommander de les étamer.
Unic
Message par Unic »
5Fingers a écrit :J'ai également lu que le montage dont JL parle (masse flottante sur une des deux voies) est particulièrement recommandé pour le couplage pré-ampli - ampli
Ça dépend.
Entre mon PAS3 (premp) et mes Dynaco MkIII (amp), le montage en masse flottante est impossible.
La liaison était totalement parasitée. :?
5Fingers
Chambi95 a écrit :Pour oxyder un câble (qui se trouve quand même dans un isolant), il faut qu'il soit en extérieur ou dans une cave très humide. Dans ce cas c'est la porosité de l'isolant voir sa désagrégation qui est responsable. Ce qui s'oxyde en revanche facilement c'est la partie dénudée. Il suffit en général d'en couper 5 centimètres et de refaire les connexions.
Il semble que le PVC classique ne soit pas imperméable à la vapeur d'eau (contrairement au PTFE)... c'est mon "beaup" qui m'a expliqué çà et n'étant pas technique, je ne peux ni affirmer ni confirmer.
Tout ce que je peux dire c'est que j'ai changé les prises de mon câble historique et donc sectionné les extrémités et refais les soudures, cela n'a rien apporté... son toujours brouillon, écrêtage des aigus et basses beaucoup trop présentes.
Et je confirme, le câble n'a été stocké ni en extérieur ni dans une cave humide :D
Fred
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Non, le PVC est parfaitement étanche, il existe néanmoins différentes catégories de PVC, par exemple celui utilisé sur des millions de km de câbles téléphoniques enterrés ou celui traité contre les UV pour les coaxiaux des stations de radiotéléphone, ou celui sans dégagements chlorés en cas d'incendie qui est installé dans les ERP .... Il existe aussi des conducteurs en cuivre de qualité différente, ceux qui sont vraiment épurés des résidus de fusion (souffre, antimoine, fer, zinc en particulier ...) que l'on trouve sur des fabrications sérieuses (NEXANS ou Alcatel Câbles, Câbles de Lyon) et ceux qui viennent de RPC .... une catastrophe que l'on trouve actuellement universellement (à commencer sur les circuits imprimés en couches de plus en plus minces ...) vendue au prix du cuivre mais pleine de ferraille et autres impuretés: il suffit de regarder chez une grande surface pour bricoleurs du dimanche la couleur de leur cuivre ... jaune :/
Il ne faut pas s'étonner non plus de voir les oxydes de cuivre non pas couleur de bouillie bordelaise, ou Statue de la Liberté (près de Radio France ou à NYC !)
avec la pollution des sulfites (merci les diesels)
et maintenant au grand air de l'océan !
Bartoldi (Copier).jpg (124.85 Kio) Vu 7533 fois
mais noirs : présence de sulfites :spamafote: Après, on peut aussi ajouter volontairement du rhodium sur les contacts, tréfiler à contresens un brin de couillodium chimili-camphré ... rouler tout ça à la lune montante dans de la soie, ajouter des filtres et des connecteurs en bois (des super matériaux hydrophiles pour accélérer la corrosion!) le tout emballé dans un vrai marketing zodiophile pseudo technique ....
En téléphonie mobile, où le dB perdu coûte cher en relais supplémentaires, on ajoute en parallèle de chaque coaxial un autre barreau de cuivre raccordé avec des brides de mise à la terre en 6mm² boulonnées sur des plaques de cuivre en 80/10èmes d'épaisseur dans le but de réduire le bruit des câbles en réception.
Tenez, un morceau de Heliax Andrew, pas un coax de bricolo :
Autrefois, les guides d'ondes raccordant les faisceaux hertziens (argentés à l'intérieur) étaient même pressurisés sous azote pour limiter l'oxydation. Les câbles téléphoniques sont actuellement encore manchonnés étanche pour limiter les effets dévastateurs de l'eau (y compris pour réduire l'indice de réfraction sur les fibres optiques responsable de l'atténuation linéique)
Mais comme disent les ricains : "You paid for sh... , you get sh ...!" . no more comment ... :mdr2:
Un ouvrage sérieux à connaître , en 480 pages ce ne sont que les bases :
michel29
Message par michel29 »
isolants et gaines
pour les productions actuelles le polyétylène a supplanté le PVC pour beaucoup de câbles
c'est déja le cas depuis plus de 30 ans en distribution électrique
les câbles catégorie5 et certains câbles téléphone ont des isolants en PE et gaine , généralement PVC
la majorité des câbles audio ont leur âme isolée au PE et une gaine externe en PVC
les câbles HTA ( 20000V ) destinés à la pose sous-terraine sont tous isolés depuis plus de 30 ans au PE mais un PE de qualité
leur gaine extérieure est passée aussi au PE vers l'an 2000
les câbles "U1000 R02V" communément utilisés en bâtiment sont aussi isolés au PE et supportent durablement le régime inondé , typiquement les câbles d'éclairage public qui passent d'un lampadaire au suivant dans des fourreaux qui la moitié du temps se remplissent d'eau
Alcatel-câbles est devenu Nexans
comme grand autre fabricant européen je connais Pirelli câbles
General cavi ( iltaly)
Lapp-kabel
Gill-man
Message par Gill-man »
Unic a écrit :Dernièrement je me suis fait des câbles de modulation à base de Mogami 2534 (4 conducteurs+ tresse de masse cuivre externe) fichés en RCA Neutrik( tresse de masse non reliée côté ampli). J'en suis extrêmement satisfait.C'est aussi bon que mon Real Cable que j'apprécie énormément! ;)
Une interrogation, pour ceux qui utilisent du câble mirco 4 conducteurs.
Vous câblez les deux bleus et les deux blancs ensemble sur une fiche RCA ? ou vous scindez pour mettre 2 RCA ?
Laurent.
chartz
Message par chartz »
Les deux ensemble pour ma part (ou davantage : câble Neumann).
Pour du DIN les fils sont bien sûr dédiés chacun à un canal.
Jacques
